- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Asignar recursos de GPU para proyectos modernos de Document Understanding
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Para un rendimiento óptimo, es vital asignar el número adecuado de recursos de GPU. Los recursos de la GPU se asignan a través de ArgoCD, que contiene parámetros específicos que corresponden a cada servicio. Al ajustar estos parámetros, puedes controlar la distribución de los recursos de la GPU según las necesidades de cada servicio.
Cada servicio enumerado en la calculadora de capacidad tiene un parámetro ArgoCD correspondiente de la siguiente manera:
- Las réplicas de OCR corresponden al parámetro
du-ocr-saas.replicaCount. - Las réplicas de entrenamiento del modelo personalizado corresponden al parámetro
du-training-ssde.replicas. - Las réplicas de modelos personalizadas corresponden al parámetro
du-aimodelhost-2404.replicas. - Las réplicas del modelo OOB corresponden al parámetro
du-ssde-saas.replicaCount.
Antes de asignar recursos de GPU a cada servicio, utiliza la calculadora de capacidad para determinar el número adecuado de GPU que deben asignarse a cada servicio. El resultado se basa en tus necesidades específicas y te servirá de guía a la hora de actualizar los parámetros en ArgoCD.
