Última actualización 13 de nov. de 2025
Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
Entrada de la herramienta de migración
Al ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp, debe proporcionar los siguientes detalles:
  • La lista de ID de la organización para el producto independiente
  • La lista de ID de la organización para Automation Suite
Para obtener más información, consulta Parámetros de la herramienta de migración.
Nota:
Asegúrate de utilizar los mismos ID de la organización que los identificados en el paso 1: mover los datos de la organización de Identity de forma independiente a Automation Suite.
para Linux
Nota:
Asegúrese de seguir las instrucciones de escape generales para la herramienta Shell de su elección. Por ejemplo, en Bash debe agregar \ antes de caracteres especiales.
Para fusionar organizaciones en Automation Suite , ejecuta el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
Nota:
  • Asegúrate de añadir TrustServerCertificate=True tanto para la conexión SQL de origen como de destino en la entrada.
  • Si tienes varios pares de organizaciones para fusionar, asegúrate de que la secuencia de ID de la organización para el producto independiente y la secuencia de ID de la organización para Automation Suite coinciden.
  • Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants independientes a una única organización de Automation Suite, consulta .
para Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
Nota:
  • Asegúrate de añadir TrustServerCertificate=True tanto para las cadenas de conexión SQL de origen como de destino en la entrada.
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite, consulta .
Fusionar expectativas
Usuarios
Nota:
Solo los usuarios que son originalmente de Orchestrator independiente tienen acceso a Orchestrator después de migrar a Automation Suite.
La siguiente tabla proporciona información sobre varios escenarios de migración y cómo afectan a los usuarios:
Condición
¿El usuario de origen tiene una dirección de correo electrónico?
¿El usuario de destino tiene una dirección de correo electrónico?
¿El correo electrónico del usuario de origen es el mismo que el del usuario de destino?
¿El nombre de usuario de origen es el mismo que el nombre de usuario de destino?
Resultado
1
available
available
No disponible
No disponible
El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente.
2
available
available
No disponible
available
Después de la fusión, dos usuarios tendrán el mismo nombre de usuario y deben usar la dirección de correo electrónico para iniciar sesión.
3
available
available
available
available o No disponible
El usuario de origen se fusiona con el usuario de destino; el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente.
4
No disponible
No disponible
N/D
No disponible
5
No disponible
No disponible
N/D
available
6
available
No disponible
N/D
No disponible
7
available
No disponible
N/D
available
Debe configurar manualmente la dirección de correo electrónico del usuario de destino o eliminarlo.
Si configura la dirección de correo electrónico, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y tiene acceso a Orchestrator independiente.
Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente.
8
No disponible
available
N/D
No disponible
El usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente.
9
No disponible
available
N/D
available
Debe configurar la dirección de correo electrónico para que esté vacía para el usuario de destino o eliminar al usuario de destino.
Si configura la dirección de correo electrónico como vacía, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente.
Usuarios de robots
Si los nombres de usuario del robot de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade la ID de usuario y se mueve a la organización de destino.
Nombre de usuario del robot de origen
Nombre de usuario del robot de destino
Nombre de usuario del robot de origen movido
mismo Robot
mismo Robot
sameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162
Grupos
Si los nombres de los grupos de robots de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade una cadena y se mueve a la organización de destino.
Nombre del grupo de origen
Nombre del grupo de destino
Nombre de usuario del grupo de origen movido
mismoGrupo
mismoGrupo
sameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01
Configuración
Si la configuración de origen y la configuración de destino tienen el mismo nombre, se utiliza el valor de configuración del destino.
Enabling Insights after merging organizations
If you migrate Insights, log in to each organization after completing the merge and enable Insights for each tenant that previously had Insights enabled in the standalone (MSI) environment.
This step is required because the Insights database that Automation Suite uses after migration already has Insights enabled. If you skip this step, Automation Suite may enter a state where Insights appears to be enabled for a tenant, but the platform does not have the corresponding Insights instance registered.
Note: Enable Insights in each tenant before updating the connection string. Doing so ensures that Insights is correctly linked to the migrated database and prevents configuration inconsistencies.
Si la fusión de la organización falló
Si la fusión de la organización falló, compruebe los registros. Dependiendo de si se produjo un error en la migración de Identity u Orchestrator, siga estos pasos:
Migración de identidad fallida
Si la migración de identidad falló, puedes corregir el error y ejecutar de nuevo el comando de fusión de la organización. Esto revertiría todos los cambios, ya que hemos establecido una transacción para operaciones para Identity.
Migración de Orchestrator fallida
Si la migración de Orchestrator fallaba, la base de datos de Orchestrator se revertiría, pero la base de datos de Identity no. Como resultado, debes restaurar la copia de seguridad de la base de datos de identidad y reemplazar la cadena de conexión para usar la nueva base de datos. Después de corregir el error, ejecuta de nuevo el comando de fusión de la organización.
Si la migración de Orchestrator falló, siga los siguientes pasos:
  1. Restaure la copia de seguridad de la base de datos de identidad.
    1. Haz clic con el botón derecho en el directorio de la base de datos y selecciona Importar aplicación de nivel de datos.
      docs image
    2. Seleccione el archivo de la base de datos de la copia de seguridad.
      docs image
    3. Introduzca el nombre de la base de datos de la copia de seguridad.
      docs image
    4. Espera a que se complete el proceso.
      docs image
  2. Reemplaza la cadena de conexión de identidad.
    `"platform": {
        "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
        "enabled": true,
    },``"platform": {
        "enabled": true,
  3. Corrija el error y use la cadena de conexión de la nueva plataforma para volver a ejecutar el comando de fusión.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
