- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Ejecutar la herramienta de paquete de soporte
- Explorar la telemetría resumida
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite recopila registros a nivel de aplicación de los servicios de UiPath® y otros componentes de software, como Istio, ArgoCD, etc. La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite también contiene registros históricos que puedes utilizar para analizar patrones al solucionar un problema. Los registros detallados son particularmente útiles cuando la posible causa raíz de un problema no es evidente con solo mirar el estado del clúster.
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite también es necesaria al solicitar orientación o una solución al equipo de soporte de UiPath®, ya que la necesita para fines de análisis.
La herramienta del paquete de soporte de Automation Suite no recopila ni almacena ningún PII o datos confidenciales de ti, tu usuario o tu automatización. Las aplicaciones de UiPath® no filtran ni registran ninguna información confidencial en sus registros. En el nivel de plataforma, el recopilador de registros está diseñado para enmascarar cualquier información crítica de este tipo.
La telemetría de uso resumida de alto nivel también se exporta con esta herramienta generando un archivo XML. Esta telemetría incluye:
Duración de la ejecución del robot por mes por tipo de robot.
Simultaneidad de robots: el número máximo de robots que se ejecutan al mismo tiempo.
Métricas sobre trabajos ejecutados, procesos ejecutados, elementos en cola, tasa de fallos de trabajo y usuarios.
Información del entorno.
- Resumen de uso AI Units si utilizas AI Center.
Puedes cargar el archivo XML en el Customer Portal para compartir tu telemetría de uso autohospedado de alto nivel con el equipo de soporte de UiPath.
service-metrics en la lista de excluidos en Automation Suite 2024.10 y superior.
./uipathctl health bundle input.json --versions version.json./uipathctl health bundle input.json --versions version.jsonEsta herramienta tarda un tiempo en recopilar y almacenar todos los registros en una ubicación temporal en su máquina local / de administración.
La siguiente tabla enumera los marcadores opcionales que admite la herramienta de paquete de soporte:
Banderas |
Descripción |
Especifique el directorio para almacenar el paquete de soporte. |
Especifique el espacio de nombres donde se implementa UiPath Automation Suite. |
Especifica componentes adicionales (separados por comas) para incluir en el paquete (como
--include=historical-logs).
Especifica los componentes (separados por comas) para excluir del paquete (como
service-metrics).
La fecha de inicio para recopilar los registros históricos en formato AAAA-MM-DD. |
El número de días desde la fecha de inicio para los que se recopilarán los registros históricos. |
Limita el tamaño de los registros de los pods en ejecución proporcionando el valor entero en bytes. |
De forma predeterminada, si no se especifica el marcador
--from, los registros históricos se recopilarán durante los últimos 2 días a partir de hoy, independientemente del--daysespecificado. -
Si se especifica
--fromy no se especifica--days, los registros históricos se recopilarán durante 2 días a partir de la fecha de inicio especificada.
.tar.gz contiene los siguientes archivos y carpetas:
Archivo/carpeta |
Descripción |
Contiene los registros en vivo (como los registros de la instancia actual y anterior de los pods). |
Contiene las descripciones de eventos de todos los espacios de nombres. |
Contiene las alertas de Prometheus activas en el clúster. |
Contiene las descripciones de objetos para el espacio de nombres preferido/personalizado del servidor y los recursos del ámbito del clúster. |
service-metrics | Contiene telemetría de uso de alto nivel almacenada en archivos XML individuales. |
Los registros históricos no son compatibles con los entornos EKS/AKS.
