- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 13 de nov. de 2025
Puedes reenviar registros a herramientas externas, como Splunk, utilizando OpenTelemetry Collector. Para obtener más información sobre cómo instalar y utilizar OpenTelemetry Collector, consulta la documentación oficial del proveedor de la herramienta (como la documentación oficial de Splunk).
Nota: Este método se refiere al reenvío de registros desde los pods de infraestructura y aplicación. Para guardar los registros del robot, consulta Guardar registros del robot en Elasticsearch.
De forma predeterminada, Automation Suite incluye un operador de registro. Para utilizar un operador de registro personalizado, consulta la sección Trae tus propios componentes para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar la configuración predeterminada.
En su configuración predeterminada, Automation Suite reenvía los registros del pod al depósito de almacenamiento de objetos utilizado por los componentes de la plataforma.
