- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 13 de nov. de 2025
<uipath> no se ejecutan cuando los taints de nodo personalizados están habilitados. Los pods no pueden comunicarse con el webhook adminctl que inyecta tolerancias de pod en un entorno EKS.
Para solucionar el problema, crea una política de red para permitir el tráfico en el webhook
admctl desde el CIDR del clúster o 0.0.0.0/0.
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
cidr: <cluster-pod-cdr> or "0.0.0.0/0"kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
