Configurar clave de cifrado por tenant
Referencia para configurar claves de cifrado por tenant en Orchestrator para Automation Suite en EKS/AKS en Automation Suite.
Para configurar la clave de cifrado por tenant, sigue los siguientes pasos:
  1. Actualiza los parámetros de Orchestrator. En el archivo de configuración, en orchestrator, añade la sección encryption_key_per_tenant . Para obtener más información, consulta Configurar parámetros de Orchestrator.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Debes convertir el certificado a base64 antes de usarlo como reemplazo de parámetro. Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]
  2. Aplica la nueva configuración y luego espera a que la aplicación Orchestrator ArgoCD se sincronice.
  3. Habilita la característica ClaveDeCifradoPorTenant configurando las siguientes claves en appSettings:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Para obtener más información sobre la actualización de appSettings, consulta Configurar appSettings.
    Nota:
    La configuración de SMTP en Identity Server no está cifrada con la clave por tenant. Después de habilitar la clave de cifrado por tenant, asegúrate de volver a introducir la contraseña SMTP en el portal de Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
