- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Rotación de credenciales de almacenamiento de blobs
- Deshabilitar el uso de URL prefirmadas al cargar datos en el almacenamiento de Amazon S3
- Configurar la seguridad de la aplicación de proceso
- Configurar la autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining
- Solución de problemas
Sin asistencia
Última actualización 25 de feb. de 2025
Nota:
Cuando realizas una nueva instalación y quieres utilizar la autenticación Kerberos, se recomienda encarecidamente configurar la seguridad de la aplicación de proceso como
single_account. Consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso para obtener más detalles.
Cuando quieras utilizar la autenticación Kerberos para iniciar sesión en Automation Suite y utilizar la autenticación MSSQL básica para Process Mining, debes añadir lo siguiente en la
processmining sección input.json .
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
},"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
},El siguiente código muestra una sección de ejemplo
processmining con autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
}, "processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
