- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- La instalación falla cuando Velero está habilitado
- Problema con la conexión al servidor de base de datos Multi-AZ
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 16 de ene. de 2026
Aparece el error
Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported al conectarse a la base de datos Multi-AZ mientras se utiliza el parámetro MultiSubnetFailover=True en la cadena de conexión.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que estás utilizando el punto final de escucha y no el punto final normal.
Nota: Si intentas conectarte al punto final normal sin el parámetro
MultiSubnetFailover=True en la cadena de conexión, esto podría dar lugar a problemas.
Si utilizas una configuración Multi-AZ con Always On SQL, puedes encontrar más detalles sobre las opciones para RDS en la documentación de Amazon para las implementaciones Multi-AZ para Amazon RDS para Microsoft SQL Server.
