- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Los permisos de instalación son relevantes solo si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los privilegios de administrador necesarios al instalador, no es necesario que sigas las instrucciones de esta sección.
Automation Suite depende de permisos específicos durante la instalación. Estos permisos se asignan a la cuenta de servicio, que desempeña un papel fundamental en la instalación de los distintos componentes de Automation Suite.
Para configurar todos los permisos necesarios para la instalación, sigue los siguientes pasos:
Para crear una cuenta de servicio, sigue los siguientes pasos:
Crea el espacio de nombres
<uipath>:kubectl create namespace <uipath>kubectl create namespace <uipath> -
Crea una cuenta de servicio llamada
uipathadmin:kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath>kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath> -
Utiliza el rol de clúster
adminexistente para conceder permisos de administrador a la cuenta de serviciouipathadminen el espacio de nombres<uipath>:kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>
uipathadmin requiere ciertos permisos durante la instalación de Automation Suite. Los permisos necesarios se proporcionan creando roles. Para crear cada rol, guarda su configuración como un archivo YAML y ejecuta el siguiente comando, reemplazando el marcador de posición
<file_name.yaml> por el nombre real del archivo YAML:kubectl apply -f <file_name.yaml>kubectl apply -f <file_name.yaml>Puedes crear el archivo YAML para cada rol copiando su configuración correspondiente de la siguiente tabla:
Permisos |
Propósito |
Configuración |
Consultar el espacio de nombres [solo lectura] |
Necesario para comprobar si los espacios de nombres, como el espacio de nombres
<istio-system> , están disponibles o no.
Enumerar nodos y CRD [solo lectura] |
La herramienta de comprobación de requisitos previos y comprobación de estado de diagnóstico requiere este permiso para realizar las validaciones de nodo, como la capacidad disponible en el nodo. | |
Obtener clases de almacenamiento [solo lectura] |
La comprobación de requisitos previos y la herramienta de comprobación de estado de diagnóstico requieren este permiso para realizar las validaciones. | |
uipath roles [escribir]
La mayor parte de la instalación de Automation Suite se realiza a través de ArgoCD; sin embargo, la instalación de algunos componentes se realiza a través del diagrama de Helm. La herramienta
uipathctl ejecuta un trabajo de instalación que ejecuta la instalación del diagrama de Helm. Conectarse a kube-api-server e instalar el diagrama de Helm en el espacio de nombres <uipath> requiere un rol de creador de roles a nivel de espacio de nombres.
<istio-system> roles [escribir]
Nota:
Proporciona estos permisos solo si quieres que el instalador configure el complemento WASM. De lo contrario, no proporcione los permisos. |
Las siguientes operaciones se realizan en el espacio de nombres
<istio-system> :
<istio-system> roles [solo lectura]
Nota:
Proporciona estos permisos si ya has configurado Istio e instalado el complemento WASM. |
<istio-system> :
uipathadmin , ejecutando los siguientes comandos:kubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <istio-system> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding storage-class-reader-binding \
--clusterrole=storage-class-reader --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
## This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
kubectl -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
--clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubeconfig para pasar a la herramienta uipathctl para la instalación.
Generar el archivo kubeconfig en Linux o Mac
kubeconfig en Linux o Mac, ejecuta los siguientes comandos:# Create a token
token="$(kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)"
# copy current kubeconfig to a temp file
mkdir temp
cp ~/.kube/config temp/kubeconfig.tmp
# Find the user name and unset it in the temp file
kube_user_name="$(kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}")"
kubectl -n <uipath> config unset users."${kube_user_name}" --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp"
# Update the credentials in the temp file
kubectl -n <uipath> --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-credentials uipathadmin --token="$token"
# Set the context and the namespace
kubectl --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-context --current --namespace=<uipath> --user=uipathadmin
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfig# Create a token
mkdir temp
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfigkubeconfig llamado uipathadminkubeconfig.
Generar el archivo kubeconfig en Windows
# Create a token
$token = kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
mkdir temp
$kube_user_name = kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}"
mkdir temp
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfigkubeconfig llamado uipathadminkubeconfig en la carpeta temp .
