Última actualización 13 de nov. de 2025
Actualizar Automation Suite
Automation Suite consta de varios componentes. Tanto usted como cliente como UiPath® comparten la responsabilidad de estos componentes. Para obtener más información, consulta Matriz de responsabilidad.
Importante: A partir de Automation Suite 2025.10, si utilizas Automation Suite en AWS EKS o Azure AKS, deberás aprovechar la solución de copia de seguridad administrada de AWS o Azure para las copias de seguridad. Esto te permite unificar tu estrategia de copia de seguridad en la nube. La solución de copia de seguridad gestionada anteriormente por UiPath ya no estará disponible.
Usted es responsable de actualizar:
  • Infraestructura de Kubernetes donde se implementa Automation Suite (AKS o EKS)
  • Los componentes que elija incorporar como parte de Automation Suite (por ejemplo, Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath® es responsable de actualizar:
  • Servicios de UiPath® (por ejemplo, Orchestrator)
  • Componentes implementados como parte de Automation Suite (p. Ej., ArgoCD)
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®
Preparación
Nota:
Si actualizas a Automation Suite 2024.10.3 o posterior, y quieres la última versión de Airflow, debes traer una base de datos PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow y configurar la cadena de conexión para ella en input.json.
Consulta Configuración específica de Process Mining para obtener más detalles.
Nota:
Hay un problema conocido con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para las versiones 2024.10.0 a 2024.10.1 de AKS/EKS. En concreto, este problema excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights y los datos de Studio Web. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Para incluir los datos de Insights y Studio Web en la copia de seguridad, debes reconfigurar la solución de copia de seguridad utilizando el script disponible aquí. Este script te permite reconfigurar la solución de copia de seguridad y crear la copia de seguridad. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el comando, consulta esta sección.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
  1. Comprueba la matriz de compatibilidad para determinar las versiones compatibles para cada escenario de actualización disponible. Si has traído tus propios componentes, asegúrate de que las versiones de tus componentes sean compatibles con la versión a la que planeas actualizar. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad.
  2. Descarga versions.json y uipathctl para la versión a la que quieres actualizar, en tu máquina de gestión. Para descargar las instrucciones, consulta Descarga de paquetes de instalación.
  3. Generate the latest input.json file as follows:
    • Opción A: para obtener la última revisión de tu archivo input.json, ejecuta el siguiente comando:
      uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision
    • Opción B: para enumerar todos los archivos input.json anteriores y determinar el que quieres elegir, ejecuta el siguiente comando:
      uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
  4. Si utilizas una configuración sin conexión con un registro externo compatible con OCI, debes hidratar el registro con imágenes de contenedor y diagramas de Helm antes de la actualización. Para obtener más información, consulta Hidratar el registro con el paquete sin conexión.
  5. Si Process Mining está instalado y quieres utilizar la última versión de Airflow que necesita PostgreSQL, debes añadir o actualizar la plantilla de cadena de conexión sqlalchemy aplicable a PostgreSQL en el archivo cluster_config.json antes de la actualización: postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>
    Nota:
    Esto solo se aplica a Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 o superior.
Ejecución
Para actualizar los servicios y componentes de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
  1. Confirma que tu clúster es saludable:
    uipathctl health checkuipathctl health check
  2. Coloca el clúster en modo de mantenimiento para garantizar una copia de seguridad coherente:
    uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable
    Importante:
    Esta operación causa tiempo de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende mientras está habilitado el modo de mantenimiento.
  3. Verificar que el clúster está en modo de mantenimiento:
    uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. Haz una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL y comprueba que la copia de seguridad se ha completado correctamente.
    Importante:
    Se recomienda encarecidamente crear una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL antes de actualizar Automation Suite. Esto es para garantizar que puedas restaurar el clúster si algo sale mal durante la operación de actualización. Esto también es aplicable antes de actualizar tu infraestructura de Kubernetes.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • ha configurado la integración de Active Directory con el nombre de usuario y la contraseña
    • you have Windows authentication enabled
    • no utilizas la autenticación integrada de SQL
  5. Deshabilitar el modo de mantenimiento:
    uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable
    Nota: Debes deshabilitar el modo de mantenimiento antes de actualizar. El proceso de actualización de Automation Suite no admite tener habilitado el modo de mantenimiento.
  6. Actualizar los servicios y componentes de UiPath®:
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    Importante:
    Esta operación causa tiempos de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende durante el proceso de actualización. Es importante que realices la actualización solo durante tu ventana de mantenimiento.
  7. Comprobar que el clúster es seguro después de la actualización:
    Nota: si actualizaste a Automation Suite 2024.10.3 o posterior, puedes desinstalar Dapr y Cert Manager si no has habilitado Task Mining. Para obtener más información, consulta las secciones Desinstalar Dapr y Desinstalar Cert Manager .
Actualizar la infraestructura de Kubernetes
Nota: Automation Suite admite las versiones N-1 a N-3 de Kubernetes independientemente del proveedor de la nube. Por ejemplo, si el flujo ascendente es 1.27, admitimos las versiones 1.26, 1.25 y 1.24. Para las versiones compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
Eres responsable de actualizar la infraestructura de Kubernetes que aloja Automation Suite. Debes seguir las prácticas estándar de tu empresa para actualizar la infraestructura de Kubernetes.
  • Actualizar los servicios y componentes de UiPath®
  • Preparación
  • Ejecución
  • Actualizar la infraestructura de Kubernetes
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
