Última actualización 13 de nov. de 2025
El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Descripción
El acceso a un FQDN puede devolver el siguiente error:
RBAC: access deniedRBAC: access denied
Este problema se produce porque el FQDN y su acceso a la URL relevante se enrutan a través de Istio. Istio se basa en un complemento WASM para enrutar la solicitud al pod de destino adecuado.
Si falta la imagen del complemento WASM en el registro, interno o externo, Istio bloquea el acceso a la URL y devuelve un error RBAC: access denied .
Solución
Para solucionar este problema, debes asegurarte de que el registro esté hidratado y de que la imagen del complemento WASM exista en el registro.
Para comprobar la imagen del complemento WASM, ejecuta el siguiente comando:
kubectl get wasmplugin -A -o yaml | grep urlkubectl get wasmplugin -A -o yaml | grep url
La salida será similar a la del siguiente ejemplo:
url: oci://testing.azurecr.io/istio-wasm-plugin:2024.10.3url: oci://testing.azurecr.io/istio-wasm-plugin:2024.10.3
En el ejemplo anterior, la imagen del complemento WASM es istio-wasm-plugin:2024.10.3. Debes comprobar si esta imagen está presente en tu registro o no.
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
