- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 13 de nov. de 2025
La configuración de Orchestrator consta de una matriz de mapas de configuración y secretos de Kubernetes que se cargan en un orden específico y se colocan en la sección
appSettings de los mapas de configuración.
La última configuración se carga desde el mapa de configuración
orchestrator-customconfig . Cualquier configuración recién cargada sobrescribe todos los ajustes existentes que tengan la misma clave.
Para mostrar la configuración personalizada actual de Orchestrator, utiliza el comando
config orchestrator get-config uipathctl:uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
}uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
}Los comandos
uipathctl necesarios para configurar appSettings son:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings: esto exporta la configuración actual en un archivo json de par clave-valor, listo para editar.Puedes leer más sobre esto aquí.
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json: esto actualiza la configuración con tus cambios.Puedes leer más sobre esto aquí.
