Última actualización 13 de nov. de 2025
La instalación falla cuando Velero está habilitado
Descripción
La instalación de Automation Suite puede fallar cuando Velero está habilitado.
Solución
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. Asegúrate de que Helm 3.14 se ejecuta en el jumpbox o portátil utilizado para instalar Automation Suite.
  2. Extrae los valores de configuración del gráfico de Helm fallido, que en este caso es Velero:
    helm -n velero get values velero > customvals.yamlhelm -n velero get values velero > customvals.yaml
  3. Añade el secreto de extracción de imagen que falta en el archivo customvals.yaml, en la ruta .image.imagePullSecrets:
    image:
      imagePullSecrets:
      - uipathpullsecretimage:
      imagePullSecrets:
      - uipathpullsecret
  4. Si Velero ya se ha instalado, desinstálalo:
    helm uninstall -n velero velerohelm uninstall -n velero velero
  5. Crea un nuevo archivo llamado velerosecrets.txt. Rellénalo con tu información específica, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal>
    AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal>
    AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal>
    AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal>
    AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud
    AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal>
  6. Codifica el archivo velerosecrets.txt:
    export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)
  7. Crea el secreto velero-azure en el espacio de nombres velero. Incluye el siguiente contenido:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: velero
    data:
      cloud: <put the $b64velerodata value here>apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: velero
    data:
  8. Reinstala Velero:
    helm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yamlhelm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yaml
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
