Última actualización 13 de nov. de 2025
Runbooks de alerta
Nota:
  • Para obtener instrucciones generales sobre el uso de las herramientas disponibles para alertas, métricas y visualizaciones, consulta Uso de la pila de supervisión.
  • Para una mayor información sobre cómo solucionar problemas y cómo crear un paquete de soporte para ingenieros de soporte de UiPath®, consulta Resolución de problemas.
  • Cuando se ponga en contacto con el servicio de soporte de UiPath®, indique las alertas activas en ese momento.
Indicador de gravedad de la alerta
Gravedad de las alertas
Descripción
Info
No previsto pero inofensivo. Se puede silenciar pero puede resultar útil durante el diagnóstico.
Advertencia
Indicación de degradación puntual de funcionalidad o probabilidad de degradación en un futuro próximo, que puede afectar a todo el clúster. Se recomienda una acción rápida (normalmente en unos días) para mantener el clúster en buen estado.
Critical
Tiene como consecuencia una grave degradación de la funcionalidad que suele ser generalizada en el clúster. Requiere una acción inmediata (en el mismo día) para reparar el clúster.
reglas. general
TargetDown
Prometheus no puede recopilar métricas procedentes del objetivo que figura en la alerta, lo que significa que los paneles de control de Grafana y otras alertas basadas en las métricas de ese objetivo no están disponibles. Consulte otras alertas relacionadas con ese objetivo.
Watchdog
Se trata de una alerta destinada a garantizar el funcionamiento de todo el proceso de alerta. Esta alerta se activa siempre. Por lo tanto, siempre debe activarse en AlertManager y respecto a un receptor. Existen integraciones con diversos mecanismos de notificación que avisan cuando esta alerta no se activa. Por ejemplo, la integración DeadMansSnitch en PagerDuty.
kubernetes-apps
KubePodCrashLooping
Un pod que no deja de reiniciarse de manera imprevista. Esto puede ocurrir debido a un error de falta de memoria (OOM), en cuyo caso es posible ajustar los límites. Compruebe los eventos del pod con kubectl describe y los registros con kubectl logs para ver los detalles de los posibles fallos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubePodNotReady
Un pod se ha iniciado, pero no responde correctamente a la sonda de estado. Esto puede significar que está bloqueado y no es capaz de atender al tráfico. Puede comprobar los registros de los pods con kubectl logs para ver si hay alguna indicación de progreso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
Se ha intentado actualizar una implementación o un statefulset, pero ha habido un error y aún no se ha producido una reversión. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
En los clústeres de alta disponibilidad con múltiples réplicas, esta alerta se activa cuando el número de réplicas no es óptimo. Esto puede ocurrir cuando no hay suficientes recursos en el clúster que programar. Compruebe la utilización de los recursos y añada capacidad, si es necesario. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
Ha fallado la actualización de un statefulset. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulta también: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck
El lanzamiento de Daemonset ha fallado. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulta también: DaemonSet.
KubeContainerWaiting
Un contenedor en estado de espera está bloqueado. Se ha programado en un nodo operativo, pero no puede ejecutarse en esa máquina. Para más información, consulta kubectl describe del pod. La causa más común de los contenedores en espera es un fallo en la extracción de la imagen. En el caso de los clústeres aislados, esto podría significar que el registro local no está disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
Esto puede indicar un problema con uno de los nodos. Compruebe el estado de cada nodo y solucione cualquier problema conocido. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeJobCompletion
Un trabajo lleva más de 12 horas en completarse. No es algo previsible. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobFailed
Un trabajo ha fallado; sin embargo, la mayoría de los trabajos se reintentan automáticamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaReplicasMismatch
El autoescalado no puede ampliar el recurso de destino tal y como está configurado. Si las expectativas son mayores que la realidad, es posible que haya una falta de recursos. Si las expectativas son inferiores a la realidad, es posible que los pods se bloqueen al apagarse. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaMaxedOut
El número de réplicas de un servicio determinado ha alcanzado su valor máximo. Esto ocurre cuando la cantidad de peticiones que se hacen al clúster es muy alta. Si se prevé un tráfico elevado y temporal, puede silenciarse esta alerta. Sin embargo, esta alerta es una señal de que el clúster está al límite de su capacidad y no puede gestionar mucho más tráfico. Si se dispone de más capacidad de recursos en el clúster, puede aumentarse el número de réplicas máximas para el servicio siguiendo estas instrucciones:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
Consulta también: Autoescalado de pod horizontal.
kubernetes-resources
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
Estas advertencias indican que el clúster no puede tolerar el fallo de un nodo. Este hecho se ha constatado en clústeres de evaluación de nodo único, por lo que estas alertas pueden silenciarse. En el caso de configuraciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, estas alertas se activan cuando hay demasiados nodos que no son capaces de soportar una alta disponibilidad e indican que los nodos deben recuperarse o reemplazarse.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
Estas alertas pertenecen a cuotas de recursos de espacios de nombres que solo existen en el clúster si se añaden a través de la personalización. Las cuotas de recursos de espacio de nombres no se añaden como parte de la instalación de Automation Suite.
Consulta también: Cuotas de recursos.
CPUThrottlingHigh
La utilización de la CPU de un contenedor se ha acelerado según los límites configurados. Esto forma parte del funcionamiento normal de Kubernetes y puede proporcionar información útil cuando se activan otras alertas. Esta alerta se puede silenciar.
Kubernetes-storage
KubePersistentVolumeFillingUp
Si la gravedad de la alerta es advertencia: el espacio disponible es inferior al 30 % y es probable que se agote en cuatro días.
Si gravedad de la alerta es crucial: el espacio disponible es inferior al 10 %.
En cualquier servicio que se quede sin espacio, puede resultar difícil recuperar los datos, por lo que el tamaño de los volúmenes debe cambiarse antes de llegar al 0 % de espacio disponible.
Para alertas específicas de Prometheus, consulta Uso deAlmacenamiento de Prometheus para obtener más detalles e instrucciones.
kube-state-metrics
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
El recopilador de métricas de estado de Kubernetes no es capaz de recopilar métricas del clúster sin errores. Esto significa que las alertas importantes pueden no activarse. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system-apiserver
KubeClientCertificateExpiration
Si gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de 1 día.
Debe renovar el certificado.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
Indica problemas con el plano de control de Kubernetes. Compruebe el estado de los nodos maestros, solucione los problemas pendientes y póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath® si los problemas persisten.
Consulte también:
KubernetesApiServerErrors
Esta alerta indica que el servidor de la API de Kubernetes está experimentando una alta tasa de errores. Este problema podría provocar otros errores, por lo que se recomienda investigar el problema de forma proactiva.
Compruebe los registros del pod api-server para descubrir la causa raíz del problema utilizando el comando kubectl logs <pod-name> -n kube-system .
kubernetes-system-kubelet
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
Estas alertas indican un problema con un nodo. En los clústeres de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, los pods probablemente se reprogramarán en otros nodos. Si el problema persiste, conviene eliminar y vaciar el nodo para mantener el clúster en buen estado. En clústeres sin capacidad adicional, primero debe unirse otro nodo al clúster.
Si los problemas persisten, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeletTooManyPods
Hay demasiados pods ejecutándose en el nodo especificado.
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
Si la gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de un día.
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
Kubelet no ha podido renovar su certificado de cliente o servidor. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system
KubeVersionMismatch
Hay diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes en ejecución. Esto puede suceder como resultado de una actualización sin éxito de Kubernetes.
KubeClientErrors
El cliente del servidor de la API de Kubernetes presenta un porcentaje de errores superior al 1 %. Puede haber un problema con el nodo en el que se ejecuta este cliente o con el propio servidor de la API de Kubernetes.
KubernetesMemoryPressure
Esta alerta indica que el uso de memoria es muy alto en el nodo de Kubernetes.
Los nodos de Kubernetes con el tipo de incidente MemoryPressure se producen cuando un nodo del clúster de Kubernetes se está quedando sin memoria, lo que puede deberse a una pérdida de memoria en una aplicación. Este tipo de incidente requiere atención inmediata para evitar cualquier tiempo de inactividad y garantizar el correcto funcionamiento del clúster de Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta identificar el pod en el nodo que está consumiendo más memoria, siguiendo estos pasos:
  1. Recupera las estadísticas de CPU y memoria de los nodos:
    kubectl top nodekubectl top node
  2. Recupera los pods que se ejecutan en el nodo:
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. Comprueba el uso de memoria para los pods en un espacio de nombres utilizando:
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>kubectl top pod --namespace <namespace>
Si puedes identificar cualquier pod con un uso elevado de memoria, comprueba los registros del pod y busca errores de pérdida de memoria.
Para solucionar el problema, aumenta la especificación de memoria para los nodos si es posible.
Si el problema persiste, genera elpaquete de soporte y ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubernetesDiskPressure
Esta alerta indica que el uso de disco es muy elevado en el nodo Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta ver qué pod está consumiendo más disco:
  • Confirma si el nodo está bajo DiskPressure utilizando el siguiente comando:
    kubectl describe node <node-name>kubectl describe node <node-name>
    Identifique la condición DiskPressure en la salida.
  • Comprueba el uso del espacio en disco en el nodo afectado:
    df -hdf -h
    Esto muestra el uso del disco en todos los sistemas de archivos montados. Identifique dónde está el alto uso.
  • Si el disco está lleno y la limpieza es insuficiente, considera cambiar el tamaño del disco para el nodo (especialmente en entornos en la nube como AWS o GCP). Este proceso puede implicar la expansión de volúmenes, dependiendo de tu infraestructura.
Kube-apiserver-slos
KubeAPIErrorBudgetBurn
El servidor de la API de Kubernetes está acumulando una gran cantidad de errores.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
El sistema de archivos en un nodo en particular se está llenando.
Si se activa esta alerta, considera los siguientes pasos:
  • Borra los registros y los archivos temporales. Comprueba si hay archivos de registro grandes en /var/log/ y límpialos, si es posible.
    df -hdf -h
NodeRAIDDegraded
La matriz RAID presenta un estado degradado debido a uno o varios fallos de disco. El número de unidades de repuesto
es insuficiente para solucionar el problema automáticamente.
NodeRAIDDiskFailure
La matriz RAID precisa atención y posiblemente un intercambio de discos.
NodeNetworkReceiveErrs
Estos errores indican que el controlador de red informa de un gran número de fallos. Esto puede deberse a fallos físicos del hardware o a una mala configuración de la red física. Este problema afecta al sistema operativo y no está controlado por la aplicación UiPath®.
La alerta se desencadena al supervisar el contador/proc/net/dev que proporciona el kernel de Linux.
Ponte en contacto con el administrador de tu red y el equipo que gestiona la infraestructura física.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
Hay un problema con el reloj del nodo. Asegúrese de que NTP está correctamente configurado.
node-network
NodeNetworkInterfaceFlapping
Hay un problema con la interfaz de red física del nodo. Si los problemas persisten, puede ser necesario sustituirla.
InternodeCommunicationBroken
El nodo ha dejado de responder debido a un problema que ha provocado la interrupción de la comunicación entre los nodos del clúster.
Si el problema persiste, ponte en contacto con el soporte de UiPath® con el paquete de soporte generado.
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
Estas alertas advierten cuando el clúster se acerca a los límites configurados de memoria y almacenamiento. Es probable que esto suceda en clústeres con un aumento sustancial reciente en el uso (normalmente de Robots en lugar de usuarios), o cuando se añaden nodos al clúster sin ajustar los recursos de Prometheus. Esto se debe a un aumento en la cantidad de métricas recopiladas. Esto también podría deberse a un gran número de alertas que se están disparando, es importante comprobar por qué se está disparando la gran cantidad de alertas.
Si este problema persiste, ponte en contacto con el soporte de UiPath® con el paquete de soporte generado.
alertmanager.rules
AlertmanagerConfigInconsistent
Esta alerta se activa cuando Alertmanager instancias dentro del mismo clúster tienen configuraciones diferentes. Esto podría indicar un problema con la implementación de la configuración que no es coherente en todas las instancias de Alertmanager.
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. Ejecuta una herramienta diff entre todos los alertmanager.yml implementados para identificar el problema.
  2. Elimina el secreto incorrecto e implementa el correcto.
AlertmanagerFailedReload
AlertManager no ha podido cargar o volver a cargar la configuración. Compruebe cualquier configuración personalizada de AlertManager para ver si hay errores de entrada y, de lo contrario, póngase en contacto con el soporte de UiPath® y proporcione el paquete de soporte. Para obtener más información, consulta Uso del paquete de soporte de Automation Suite.
prometheus-operator
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
Errores internos del operador de Prometheus, que controla sus recursos. El propio Prometheus puede funcionar bien incluso cuando estos errores están presentes; sin embargo, este error indica que la configuración de la supervisión está degradada. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Prometheus
PrometheusBadConfig
Se ha producido un fallo a la hora de cargar o volver a cargar la configuración de Prometheus. Compruebe cualquier configuración personalizada de Prometheus para comprobar si hay errores de entrada. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
La conexión de Prometheus a AlertManager no es buena. Las métricas pueden consultarse y mostrarse en los paneles de control de Grafana, pero las alertas no se activarán. Compruebe cualquier configuración personalizada de AlertManager para ver si hay errores de entrada y, si no es así, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
Errores internos de Prometheus que indican que las métricas no pueden recopilarse como se espera. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusRuleFailures
Este hecho puede ocurrir si hay alertas incorrectas basadas en métricas inexistentes o en una sintaxis PromQL incorrecta. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusMissingRuleEvaluations
Prometheus no es capaz de evaluar si las alertas deben activarse. Este problema puede producirse si hay demasiadas alertas. Elimina las evaluaciones de alertas personalizadas costosas y/o consulta la documentación sobre el aumento del límite de la CPU para Prometheus. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusTargetLimitHit
El número de objetivos de los que Prometheus puede recopilar datos es excesivo. Si se han añadido ServiceMonitors adicionales (consulte la consola de supervisión), puede eliminarlos.
UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
El número de respuestas http 500 de los servicios de UiPath® supera un umbral determinado.
Nivel de tráfico
Número de solicitudes en 20 minutos
Umbral de error (para http 500)
Alto
>100 000
0,1 %
Medio
Entre 10 000 y 100 000
1 %
Bajo
< 10 000
5 %
Los errores en los servicios dirigidos al usuario probablemente supongan una degradación de la funcionalidad que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite, mientras que los errores en los servicios de backend tendrían consecuencias menos obvias.
La alerta indica qué servicio está experimentando una alta tasa de errores. Para entender qué problemas continuos puede haber en otros servicios de los que depende el servicio de informes, puede utilizar el panel de carga de trabajo de Istio, que muestra los errores entre servicios.
Vuelve a comprobar cualquier producto de Automation Suite que haya sido reconfigurado recientemente. También se pueden obtener registros detallados con el comando kubectl logs. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
uipath.cronjob.alerts.rules
CronJobSuspended
El trabajo cron uipath-infra/istio-configure-script-cronjob está en estado suspendido.
Para solucionar este problema, habilita el trabajo cron siguiendo los siguientes pasos:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verify if all the IP's listed by the previous command are part of output of following command
kubectl -n <istio-system> get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
epoch=$(date +"%s")
Error de CronJob "Kerberos-tgt-actualizar" de la UIPath
Este trabajo obtiene el último ticket Kerberos del servidor AD para la autenticación integrada en SQL. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
Este trabajo actualiza el último ticket de Kerberos en todos los servicios de UiPath®. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
Los errores en la capa de enrutamiento de solicitudes darían lugar a una funcionalidad degradada que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite. Las solicitudes no se enrutarán a los servicios de backend.
Puedes encontrar el registro de errores detallado del enrutamiento de solicitudes en istio-ingressgateway pods en el espacio de nombres istio-system. Recupera el nombre del pod ejecutando los siguientes comandos:
kubectl get pods -n istio-system
kubectl logs <istio-ingressgateway-pod-name> -n istio-systemkubectl get pods -n istio-system
Alertas de certificado TLS del servidor
SecretCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 30 días.
Para solucionar este problema, actualice el certificado TLS del servidor. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
SecretCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 7 días.
Para solucionar esta incidencia, actualiza el Certificado TLS. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
Alertas de certificado de firma de token de identidad
IdentityCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado de firma del token de identidad caducará en los siguientes 30 días.
Para solucionar esta incidencia, actualiza el Certificado de firma del token de identidad. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
IdentityCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado de firma de token de identidad expirará en los próximos 7 días.
Alertas de etdc
EtcdInsufficientMembers
Esta alerta indica que el clúster etcd no tiene suficientes miembros. Tenga en cuenta que el clúster debe tener un número impar de miembros. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Asegúrese de que haya un número impar de nodos de servidor en el clúster y que todos estén activos y en buen estado.
EtcdNoLeader
Esta alerta muestra que el clúster etcd no tiene líder. La gravedad de esta alerta es fundamental.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges
Esta alerta indica que el líder etcd cambia más de dos veces en 10 minutos. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests
Esta alerta indica que se detectó un cierto porcentaje de errores de solicitudes de GRPC en etcd.
EtcdGrpcRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes etcd GRPC son lentas. Esta es una advertencia.
Si esta alerta persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests
Esta alerta indica que se ha detectado un determinado porcentaje de fallos HTTP en etcd.
EtcdHttpRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes HTTP se están ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdMemberCommunicationSlow
Esta alerta indica que la comunicación de los miembros etcd se está ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedProposals
Esta alerta indica que el servidor etcd recibió más de 5 propuestas fallidas en la última hora. Esta es una advertencia.
EtcdHighFsyncDurations
Esta alerta indica que la duración de etcd WAL fsync está aumentando. Esta es una advertencia.
EtcdHighCommitDurations
Esta alerta indica que está aumentando la duración de la confirmación en etcd.Esto es una advertencia.
Alertas de tamaño de disco
LowDiskForRancherPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/rancher es menor que:
  • 35%: la gravedad de la alerta es una advertencia
  • 25%: la gravedad de la alerta es fundamental
Si se activa esta alerta, aumente el tamaño del disco.
LowDiskForKubeletPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/kubelet es menor que:
LowDiskForVarPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var es menor que:
Nota:
Los requisitos de almacenamiento para las habilidades ML pueden aumentar sustancialmente el uso del disco.
Alertas de copias de seguridad
NFSServerDisconnected
Esta alerta indica que se perdió la conexión del servidor NFS.
Debe verificar la conexión del servidor NFS y la ruta de montaje.
VolumeBackupFailed
Esta alerta indica que la copia de seguridad falló para un PVC.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Comprueba el estado del PVC para asegurarte de que está Bound en un volumen persistente (PV).
    kubectl get pvc --namespace <namespace>kubectl get pvc --namespace <namespace>
    El comando enumera todos los PVC y su estado actual. El PVC debe tener un estado de Bound para indicar que ha reclamado correctamente un PV.
    Si el estado es Pending, significa que el PVC aún está esperando un PV adecuado, y se necesita más investigación.
  2. Si el PVC no está en estado Bound o si necesitas información más detallada, utiliza el comando describe:
    kubectl describe pvc <pvc-name> --namespace <namespace>kubectl describe pvc <pvc-name> --namespace <namespace>
    Busca información sobre el estado, los eventos y cualquier mensaje de error. Por ejemplo, un problema podría estar relacionado con configuraciones erróneas de clase de almacenamiento o limitaciones de cuota.
  3. Comprueba el estado del volumen persistente (PV) que está vinculado al PVC:
    kubectl get pv <pv-name>kubectl get pv <pv-name>
    El estado debe ser Bound. Si el PV está en un estado Released o Failed, puede indicar problemas con el almacenamiento subyacente.
  4. Si un pod utiliza el PVC, comprueba si el pod ha montado correctamente el volumen:
    kubectl get pod <pod-name> --namespace <namespace>kubectl get pod <pod-name> --namespace <namespace>
    Si el pod está en estado Running, indica que el PVC se ha montado correctamente. Si el pod está en un estado de error (como InitBackOff), podría indicar problemas con el montaje del volumen.
  5. Si hay problemas con el montaje del PVC, describe el pod para comprobar si hay errores de montaje:
    kubectl describe pod <pod-name> --namespace <namespace>kubectl describe pod <pod-name> --namespace <namespace>
BackupDisabled
Esta alerta indica que la copia de seguridad está deshabilitada.
Debe habilitar la copia de seguridad.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
