- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas
- Generar el archivo de configuración mediante un asistente
- Ejemplo de AKS input.json
- Ejemplo de EKS input.json
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Algunos productos de Automation Suite no son compatibles con Disaster Recovery- activo/pasivo. Puedes instalar estos productos mientras instalas solo el clúster principal. Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: activo/pasivo.
input.json :
Para implementaciones activas/pasivas: configura los parámetros enumerados en la siguiente tabla.
Parámetro |
Descripción |
fqdn |
Representa el FQDN que, en el momento de la instalación, apunta al equilibrador de carga del clúster principal. Para obtener más información, consulta Lógica de enrutamiento de DNS. |
cluster_fqdn |
Representa el FQDN (DNS) específico del clúster que apunta al equilibrador de carga del clúster que configuraste utilizando el archivo
input.json .
Indica que Automation Suite debe configurarse para funcionar en varios sitios. Debe estar establecido en
true.
Indica que este clúster es un clúster primario y debe establecerse en
true. Se establece de forma predeterminada en false para indicar el clúster secundario.
Indica el archivo kubeconfig codificado en Base64 de otro clúster. Al instalar el clúster principal de Automation Suite, este valor no está disponible y puede dejarse tal cual. Sin embargo, debes proporcionar el valor al reconstruir el clúster principal de Automation Suite más adelante durante la recuperación. |
En esta página se describe cómo establecer una configuración multisitio con un clúster principal y uno secundario. El clúster principal está activo y el clúster secundario es pasivo.
En la configuración de la opción de clúster principal, la opción
enableddebe establecerse como verdadero."multisite": { "enabled": true, "primary": true }"multisite": { "enabled": true, "primary": true } -
En la configuración del clúster secundario, la opción
primarydebe establecerse en falso:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }Debes proporcionar el kubeconfig principal en la cadena codificada en base64.
- Los servicios que no sean compatibles con estar en estado pasivo deben deshabilitarse. Para obtener más información sobre los servicios que no admiten el modo activo/pasivo, consulta la página Disaster recovery - Active/Passive .
- Asegúrate de que los certificados sean coherentes en el clúster principal y secundario, ya que esto no se comprueba ni se aplica automáticamente.
