- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Matriz de compatibilidad de migración
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Al migrar de un producto independiente a Automation Suite, debes asegurarte de que las versiones del producto independiente, UiPath.OrganizationMigrationApp, Automation Suite y los migradores de Identity y Orchestrator son compatibles.
La siguiente tabla describe la compatibilidad de versiones necesaria para realizar una migración a Automation Suite:
Versión del producto independiente de origen | UiPath.OrganizationMigrationApp
2020.x |
Versión de Automation Suite de destino | Migrador de identidades | Migrador de Orchestrator | |
| Orchestrator | Insights | ||||
2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.8.6-release-k8.15 | orchestrator:24.10.8 | |
2024.10.3 2024.10.4 | 2024.10.5 | 2024.10.4 |
| identity-service-datamigrator:25.5.19-release-k8.2 | orchestrator:24.10.7 |
| 2024.10.2 | 2024.10.4 | 2024.10.3 |
| identity-service-datamigrator:25.3.19-release-k8.27 | orchestrator:24.10.5 |
| 2024.10.1 | 2024.10.2
2024.10.3 | 2024.10.2 |
| identity-service-datamigrator:25.1.22-alpha-k8.19 | orchestrator:24.10.3 |
| 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 |
| identity-service-datamigrator:24.11.25-alpha-k8.10 | orchestrator:24.10.2 |
| 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.0 |
| identity-service-datamigrator:24.10.9-release-k8.31 | orchestrator:24.10.0 |
Por ejemplo, para migrar Orchestrator independiente 2024.10.0, debes utilizar UiPath.OrganizationMigrationApp 2024.10.0 y asegurarte de que has instalado Automation Suite 2024.10.0.
Para obtener información sobre las actualizaciones de UiPath.OrganizationMigrationApp y los flujos de trabajo de migración, consulta las notas de la versión para tu versión de Automation Suite específica. Los enlaces a las notas de la versión están disponibles en la columna de versión de Automation Suite.
Si no hay ninguna entrada dedicada a UiPath.OrganizationMigrationApp en las notas de la versión, esto significa que solo hemos realizado mejoras menores en la herramienta.
