Última actualización 13 de nov. de 2025
Descarga de los paquetes de instalación
Debe instalar el siguiente software en su máquina de gestión. La máquina de administración se refiere a la máquina que usa para operar su clúster y que puede acceder a su clúster a través del archivo kubeconfig . Su máquina de administración puede ejecutar Linux, Windows o MacOS.
Las siguientes herramientas son necesarias para ejecutar correctamente las comprobaciones de requisitos, la instalación y los pasos posteriores a la instalación en tu clúster a través de la máquina cliente.
Herramienta
Descripción
Descargar
uipathctl
Obligatorio. uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite ejecutar comandos en Automation Suite Kubernetes.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada. Para obtener más información, incluida una lista completa de las operaciones uipathctl , consulta la Guía de referencia de uipathctl.
versions.json
Requerido. Necesario para realizar comprobaciones de requisitos y pasos de instalación.
kubectl
Opcional Asegúrese de que kubectl coincida con la versión de su clúster
as-cmk.tar.gz
as-cmk.tar.gz contiene las imágenes de contenedor y los manifiestos de implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y los productos de UiPath®.
Descargar as-cmk.tar.gz
mirror-registry.sh
mirror-registry.sh es necesario para configurar un registro de Docker externo.
Descargar mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para instalaciones sin conexión.
Descargar hydrate-registry.sh
as-images.txt
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que debes extraer y cargar en el registro externo de Docker.
Descargar as-images.txt
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contiene los detalles del diagrama de Helm de la aplicación UiPath® que debes extraer y cargar en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
Descargar as-helm-charts.txt
uipathtools
uipathtools es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de uipathctl capacidades específicas para los comandos de mantenimiento.
Descargar uipathtools
Esta página proporciona una lista de enlaces de descarga para todos los artefactos que puedas necesitar para instalar o configurar Automation Suite. Asegúrate de seleccionar la versión de los artefactos a los que te diriges.
Importante:
Hemos identificado un problema con Integration Service en Automation Suite 2024.10.0 y 2024.10.1, que puede causar un aumento de la carga de la infraestructura, si está mal configurado. Como resultado, hemos eliminado Integration Service de las versiones mencionadas. Integration Service volverá a estar disponible en Automation Suite 2024.10.2.
Para volver a habilitar Integration Service en las versiones 2024.10.0 y 2024.10.1 de Automation Suite, debes aplicar el parche correspondiente:
Sin estos parches, Integration Service no estará disponible en las versiones de Automation Suite mencionadas.
uipathctl
Obligatorio. uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite ejecutar comandos en Automation Suite. Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Nota:
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
2024.10.6
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.6, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.5
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.5, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.4
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.4, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.3
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.3, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.2
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.2, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.1
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.1, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.0
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2024.10.0, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
  • Linux:
    wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-linux-amd64.tar.gz
  • Windows:
    wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS:
    wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gz
versions.json
2024.10.6
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.6, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/versions.json
2024.10.5
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.5, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/versions.json
2024.10.4
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/versions.json
2024.10.3
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/versions.json
2024.10.2
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.2, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/versions.json
2024.10.1
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/versions.json
2024.10.0
Para descargar versions.json para Automation Suite 2024.10.0, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/versions.json
kubectl
Opcional. Asegúrate de que kubectl coincide con la versión de tu clúster.
Para descargar kubectl, consulta la documentación de Kubernetes.
UiPath.OrganizationMigrationApp
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp le ayuda a realizar operaciones como mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite y fusionar organizaciones.
Para comprobar qué versión de UiPath.OrganizationMigrationApp es compatible con tu entorno, consulta Matriz de compatibilidad.
2024.10.5
  • Linux
    Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.5-linux.zip
  • Ventanas
    Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Windows, accede a este enlace.
2024.10.4
  • Linux
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.4-linux.zip
  • Ventanas
2024.10.3
  • Linux
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.3-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.3-linux.zip
  • Ventanas
2024.10.2
  • Linux
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.2-linux.zip
  • Ventanas
2024.10.1
  • Linux
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.1-linux.zip
  • Ventanas
2024.10.0
  • Linux
    wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.0-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.0-linux.zip
  • Ventanas
as-cmk.tar.gz
as-cmk.tar.gzcontiene las imágenes de contenedores y manifestaciones de la implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y el producto UiPath®.
Si optas por el perfil de instalación sin conexión, debes descargar as-cmk.tar.gz. Si elige el perfil de instalación en línea, Kubernetes extraerá todas las imágenes de contenedores y las manifestaciones de implementación directamente del registro de contenedores alojado en servidores de UiPath®.
as-cmk.tar.gz es necesario durante la instalación y la actualización.
2024.10.6
Para el archivo de suma de comprobación, accede a este enlace.
  • Linux:
    Para descargar as-cmk.tar.gz en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-cmk-2024.10.6.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-cmk-2024.10.6.tar.gz
  • Windows:
    Para descargar as-cmk.tar.gz, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo a as-cmk.tar.gz.
2024.10.5
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-cmk-2024.10.5.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-cmk-2024.10.5.tar.gz
  • Windows:
2024.10.4
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-cmk-2024.10.4.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-cmk-2024.10.4.tar.gz
  • Windows:
2024.10.3
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-cmk-2024.10.3.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-cmk-2024.10.3.tar.gz
  • Windows:
2024.10.2
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-cmk-2024.10.2.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-cmk-2024.10.2.tar.gz
  • Windows:
2024.10.1
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-cmk-2024.10.1.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-cmk-2024.10.1.tar.gz
  • Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-cmk-2024.10.0.tar.gzhttps://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-cmk-2024.10.0.tar.gz
  • Linux:
    wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-cmk-2024.10.0.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-cmk-2024.10.0.tar.gz
  • Windows:
mirror-registry.sh
2024.10.6
  • Linux:
    Para descargar mirror-registry.sh en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/mirror-registry.sh
  • Windows:
    Para descargar mirror-registry.sh en una máquina Windows, accede a este enlace.
2024.10.5
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/mirror-registry.sh
  • Windows:
2024.10.4
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/mirror-registry.sh
  • Windows:
2024.10.3
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/mirror-registry.sh
  • Windows:
2024.10.2
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/mirror-registry.sh
  • Windows:
2024.10.1
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/mirror-registry.sh
  • Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.shhttps://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.sh
  • Linux:
    wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.sh
  • Windows:
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para las instalaciones sin conexión en Automation Suite.
2024.10.6
  • Linux:
    Para descargar hydrate-registry.sh en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/hydrate-registry.sh
  • Windows:
    Para descargar hydrate-registry.sh en una máquina Windows, accede a este enlace.
2024.10.5
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/hydrate-registry.sh
  • Windows:
2024.10.4
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/hydrate-registry.sh
  • Windows:
2024.10.3
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/hydrate-registry.sh
  • Windows:
2024.10.2
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/hydrate-registry.sh
  • Windows:
2024.10.1
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/hydrate-registry.sh
  • Windows:
2024.10.0
  • Linux:
    wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/hydrate-registry.sh
  • Windows:
as-images.txt
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que deben extraerse y cargarse en el registro externo de Docker.
2024.10.6
  • Linux
    Para descargar air-images.txt en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/air-images.txt
  • Windows:
    Para descargar air-images.txt en una máquina Windows, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo a as-images.txt.
2024.10.5
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/air-images.txt
  • Windows:
2024.10.4
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/air-images.txt
  • Windows:
2024.10.3
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/air-images.txt
  • Windows:
2024.10.2
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/air-images.txt
  • Windows:
2024.10.1
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/air-images.txt
  • Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/air-images.txthttps://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/air-images.txt
  • Linux
    wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/air-images.txt
  • Windows:
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contiene los detalles del diagrama de Helm de la aplicación UiPath® que debe extraerse y cargarse en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
2024.10.6
  • Linux:
    Para descargar embedded-helm-charts.txt en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
    Para descargar embedded-helm-charts.txt en una máquina Windows, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo a as-helm-charts.txt.
2024.10.5
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
2024.10.4
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
2024.10.3
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
2024.10.2
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
2024.10.1
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txthttps://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txt
  • Linux:
    wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txt
  • Windows:
uipathtools
uipathtools es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de capacidades uipathctl específicas de los comandos de estado. La herramienta es compatible con versiones anteriores y funciona con cualquier versión de Automation Suite compatible. Recomendamos utilizar uipathtools como primer paso si tienes algún problema.
2024.10.6
Para descargar uipathtools, ejecuta uno de los siguientes comandos, en función de tu sistema operativo:
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.5
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.4
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.3
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.2
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.1
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.0
  • Linux
    wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-linux-amd64.tar.gz
  • Ventanas
    wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-windows-amd64.tar.gz
  • MacOS
    wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gz
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
