Última actualización 13 de nov. de 2025
Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
Descargando uipathctl
Para descargar uipathctl, consulte .
Generar el archivo de configuración
Para generar el archivo de configuración input.json , sigue uno de los siguientes pasos:
  • Opción A: generar el último archivo input.json :
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Opción B: enumera todos los archivos input.json anteriores y determina cuál quieres elegir:
    uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Sustitución de la cadena de conexión e inicio de la instalación
  1. Mueve el archivo versions.json al mismo directorio que input.json. Puedes obtener versions.json de la carpeta de instalación de Automation Suite.
  2. Proporcione las nuevas cadenas de conexión para los productos instalados.
    • Para proporcionar la cadena de conexión restaurada al servicio de Orchestrator, añade o actualiza sql_connection_str en orchestrator en el archivo input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Si las tablas de Probar automatización se colocan dentro de la base de datos independiente de Orchestrator, también puedes añadir la misma cadena de conexión para la función Probar automatización dentro del archivo input.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Para proporcionar la cadena de conexión restaurada al servicio de Insights, añade o actualiza sql_connection_str en insights en el archivo input.json .
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  3. Actualiza el archivo input.json ejecutando el instalador.
    • Para migrar solo Orchestrator, ejecuta el siguiente comando:
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Para migrar solo Insights, ejecuta el siguiente comando:
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    Nota:
    Si ejecutas el comando en Windows, reemplaza uipathctl por .\uipathctl.exe en el comando.
  4. Reorganiza los ID de la organización en las tablas de Insights.
    Para obtener más información, consulta Reasignar los ID de la organización.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
