Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 19 de abr. de 2024
Automation Suite en AKS/EKS consta de varios componentes. Tanto tú como cliente como UiPath® compartís la responsabilidad de estos componentes. Para obtener más detalles, consulta Matriz de compatibilidad.
Usted es responsable de actualizar:
- Infraestructura de Kubernetes donde se implementa Automation Suite (AKS o EKS)
- Componentes que elija incorporar como parte de Automation Suite (por ejemplo, Portero, FluentD, etc.)
UiPath® es responsable de actualizar:
- Servicios de UiPath® (por ejemplo, Orchestrator)
- Componentes implementados como parte de Automation Suite (p. Ej., ArgoCD)
Nota: Automation Suite admite las versiones N-1 a N-3 de Kubernetes independientemente del proveedor de la nube. Por ejemplo, si el flujo ascendente es 1.27, admitimos las versiones 1.26, 1.25 y 1.24. Para las versiones compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
Eres responsable de actualizar la infraestructura de Kubernetes que aloja Automation Suite. Debes seguir las prácticas estándar de tu empresa para actualizar la infraestructura de Kubernetes.
