Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 19 de abr. de 2024
La herramienta de configuración de Orchestrator es un script bash diseñado para facilitar la colocación de archivos y configuraciones dentro de la implementación de Orchestrator en Automation Suite. Ayuda a agregar archivos de almacenamiento, complementos del almacén de credenciales, extensiones NLog, nueva configuración de NLog y anular
appSettings
Entre los ejemplos de operaciones que se pueden realizar con esta herramienta se incluyen:
El entorno en el que utilices la herramienta de configuración de Orchestrator debe ser capaz de ejecutar un script bash y tener las siguientes herramientas:
- kubectl configurado con una conexión al clúster
- jq 1.6
- rclone (pasos de instalación)
Importante:
No descargues ni utilices la herramienta ArgoCD CLI de forma independiente. Para mantener la compatibilidad y garantizar un funcionamiento sin problemas, recomendamos utilizar el ArgoCD que incluimos en los artefactos de Automation Suite. Para ello, debes añadir ArgoCD a tu ruta desde el último instalador ejecutando el siguiente comando:
export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin
Para poder ejecutar la herramienta de configuración de Orchestrator desde cualquier ubicación, actualiza la variable
PATH
para incluir <installer-dir>/Tools
, como se muestra en el siguiente ejemplo:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools"
Asegúrate de que la versión de la utilidad
jq
es 1.6. Si no es así, actualízala con una de las siguientes opciones:
Opción 1:
yum install -y epel-release yum install -y jq
yum install -y epel-release yum install -y jq -
Opción 2:
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-k|--encryption-key
the value of the encryption key that will override the key generated at install
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
--use-external-storage
use external storage instead of in cluster CEPH storage
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-k|--encryption-key
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
