Process Mining
Laden von Daten mit DataBridgeAgent
Einleitung​
Ähnlich wie das Extrahieren von Daten und das Vorbereiten eines Datasets für die Verwendung in einem lokalen (eigenständigen) Process Mining Discovery Accelerator müssen Sie Daten aus dem Quellsystem extrahieren und ein Dataset für die Verwendung im lokalen Process Mining (Automation Suite) erstellen. Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie Daten aus Ihrem Quellsystem für die Verwendung in Process Mining (Automation Suite) mit DataBridgeAgent extrahieren können.DataBridgeAgent wird verwendet, um Daten aus dem Quellsystem zu extrahieren und exportiert .tsv -Dateien. Diese .tsv -Dateien werden mit CData Sync in die Microsoft SQL Server-Datenbank geladen. In der folgenden Abbildung finden Sie eine Übersicht über den Datenfluss.
Wichtig:
Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie einen benutzerdefinierten .mvp -Connector haben. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Using .mvp connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Eine detaillierte Beschreibung zum Hinzufügen einer -Connector-Datei,die in Process Mining lokal (eigenständig) erstellt wurde, zu DataBridgeAgent .mvp finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent .
Herunterladen des DataBridgeAgent​
Hinweis:
Sie können nur .mvp -Connectors einer lokalen eigenständigen Process Mining Version verwenden, die dieselbe Version wie der DataBridgeAgent ist. (v2021.10.3).
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Tool. Es wird empfohlen, einen separaten Ordner auf dem Server zu erstellen, um DataBridgeAgent zu verwenden.
Wichtig:
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system to Microsoft SQL Server for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining on-premises (standalone) build and the on-premises (standalone) .mvp connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises (standalone) connectors are included in DataBridgeAgent:
Wenn Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten .mvp-Connector verwenden möchten, können Sie ihn zu DataBridgeAgent hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie DataBrigdeAgent für die Verwendung mit Ihrem Connector konfigurieren. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.
Wichtig:
DataBridgeAgent konvertiert automatisch Eingabefeldnamen in Kleinbuchstaben und Sonderzeichen in Unterstriche. Wenn Sie DataBridgeAgent zum Laden von Daten verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Transformationen Ihrer Prozess-App bearbeiten und alle Eingabefelder auf Kleinbuchstaben setzen. Zum Beispiel:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.'}') }} als „Case_ID“ muss geändert werden
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} als „Case_ID“.
Unterschied zu einer lokalen (eigenständigen) Installation​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (standalone) installation since it:
  • ein Befehlszeilentool ist und daher über keine Benutzeroberfläche verfügt;
  • keine separate Lizenz erfordert;
  • kein IIS erfordert.
    Hinweis:
    Der DataBridgeAgent enthält bereits die Connectors. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Voraussetzungen​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem​
Wenn Sie Daten direkt von Ihrem SAP-System in der Automation Suite verwenden möchten, müssen Sie die SAP-Extraktion einrichten, bevor Sie DataBridgeAgent verwenden können. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten der nativen SAP-Extraktion .
Extrahieren von Daten durch das Laden von .csv-Dateien​
Wenn Sie aus .csv-Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass:
  • Für jede Tabelle ist eine separate .csv-Datei verfügbar.
  • Die Dateinamen der .csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch.
  • all the fields used in Process Mining are present in the .csv file.
  • die Felder in den .csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Process Mining.
Die CSV-Einstellungen können in den CSV-Parametern von DataBridgeAgent definiert werden.
Extrahieren von Daten über eine ODBC-Verbindung​
Wenn Sie Daten aus einer externen Datenquelle über eine ODBC-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der erforderliche ODBC-Treiber auf dem Server installiert ist.
Wichtig:
Auf alle Datenbanken mit einer 64-Bit-Version kann mit einer ODBC-Verbindung zugegriffen werden. Der erforderliche ODBC-Treiber mit 64 Bit muss auf dem UiPath Process Mining-Server installiert sein der Server muss auf dieses spezielle System zugreifen können.
Verwenden eines Anmeldeinformationsspeichers​
Mit einem Anmeldeinformationsspeicher können Sie Kennwörter verwenden, ohne das tatsächliche Kennwort zu zeigen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten eines Anmeldeinformationsspeichers .
Standardmäßig wird ein verschlüsselter Anmeldeinformationsspeicher verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines verschlüsselten dateibasierten Anmeldeinformationsspeichers .
Hinweis:
Um die Servereinstellungen zu ändern, bearbeiten Sie die <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json-Datei.
Nächste Schritte​
Verbinden
