Process Mining
Ursachenanalyse
Was ist die Ursachenanalyse?​
Wenn Sie einen Geschäftsprozess analysieren, möchten Sie vielleicht herausfinden, bei welchen Feldern der Zusammenhang mit einem bestimmten Ergebnis am größten ist. Dies sollte Ihnen helfen, auf die Ursachen zu reagieren, die mit dem Ergebnis verbunden sind. Beispielsweise möchten Sie im Purchase-to-Pay-Prozess den Einfluss von Bestellungen analysieren, denen Maverick Buying-Tags zugewiesen sind.
Mit der Ursachenanalyse können Sie den Einfluss von Fallfeldern auf ein bestimmtes Verhalten vergleichen, um signifikante Dateneinflussfaktoren für bestimmte Prozesssituationen zu finden. Eine Reihe von Fällen wird basierend auf dem Zeitraumfilter definiert. Diese Auswahl wird als Referenzfälle bezeichnet. In diesem Satz von Fällen können Sie das Verhalten auswählen, das Sie analysieren möchten. Zum Beispiel Fälle mit einem bestimmten Tag. Diese Auswahl wird als Ausgewählte Fälle bezeichnet. Der Einfluss eines Felds basiert auf der Anzahl der Vorkommnisse in den ausgewählten Fällen.
Dashboard für die Ursachenanalyse​
Mit dem Dashboard Ursachenanalyse können Sie den Einfluss von Falleigenschaften auf einen Satz ausgewählter Fälle innerhalb eines Referenzsatzes von Fällen vergleichen.
Durchführen einer Ursachenanalyse​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Ursachenanalyse durchzuführen.
Schritt Aktion
1
Verwenden Sie den Zeitraumfilter, um den Satz von Referenzfällen zu definieren.
2
Auswählen docs image im Menü auf der linken Seite des Dashboards.
3
Verwenden Sie den Filterbereich , um Filter zu erstellen, die den Satz von Ausgewählte Fälle definieren, d. h. die Fälle, für die Sie den Einfluss analysieren möchten.
4
Wählen Sie das Feld, das Sie für Ihre Analyse verwenden möchten, aus dem Selektor aus.
Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Hinweis:
Bis zu 1000 Ergebnisse sind sichtbar. Wenn zu viele Daten vorhanden sind, wird ein Warnsymbol angezeigt.
Schieberegler für Knotenbegrenzung​
Mit dem Schieberegler Knotenlimit können Sie die Komplexität der Struktur der Ursachenanalyse reduzieren, was die Lesbarkeit des Diagramms erhöht. Standardmäßig wird das Detail der Ursachenanalyse automatisch bestimmt. Sie können den Schieberegler Knotenlimit verwenden, um die Anzahl der angezeigten Knoten zu ändern.
Vergrößern/verkleinern​
Mit den Schaltflächen zum Vergrößern/Verkleinern am unteren Rand können Sie die Größe der Ursachenanalyse-Struktur anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Schaltflächen.
Schaltfläche Klicken Sie auf …
docs image
Hereinzoomen
docs image
Herauszoomen
docs image
Auf die Standardansicht zurücksetzen
Hinweis:
Sie können zum Vergrößern oder Verkleinern auch das Mausrad verwenden.
Der Einfluss​
Die Ursachenanalyse- Struktur zeigt den Einfluss (%), die Anzahl der Vorkommen in den Ausgewählten Fällen und die Anzahl der Vorkommen in den Referenzfällen für das im Dashboard ausgewählte Feld an. Eine große Abweichung von den Referenzfällen weist auf einen möglichen hohen Einfluss auf die Auswahl hin.
Das obige Beispiel zeigt, dass Maverick-Buying beispielsweise im Unternehmen 2820 - BestRun China Ma.Ledger seltener (-18 %) als in anderen Unternehmen in den Referenzdaten vorkommt und dass Maverick-Buying häufiger im Unternehmen 5000 - BestRun Japan 5000 vorkommt (10 %) als in anderen Unternehmen in den Referenzdaten.
Signifikante Einflussfaktoren anzeigen​
Mit der Option Signifikante Einflussfaktoren anzeigen können Sie die Fälle mit einem statistisch signifikanten Einfluss anzeigen lassen. Dies sollte Ihnen helfen, die Fälle zu ermitteln, die bei der Auswahl den größten Einfluss haben. Die statistische Signifikanz wird sowohl aus dem Einfluss (%) als auch aus der Anzahl der Fälle berechnet, die ein bestimmtes Feld aufweist.
Hinzufügen von Ebenen​
Bei Bedarf können Sie der Ursachenanalyse weitere Ebenen hinzufügen. Siehe Abbildung unten.
Im obigen Beispiel führt die Kombination von Feldern zu einer Reihe ausgewählter Fälle , die nicht über genügend (relevante) Daten verfügen, um Einflussfaktoren zu bestimmen. In diesem Fall können Sie die Anzahl der Referenzfälle eingrenzen, indem Sie einen Filter zum Dashboard hinzufügen. Siehe Abbildung unten.
Das Ergebnis finden Sie in der Abbildung unten.
Wenn Sie mit der Maus auf die Felder in der Struktur zeigen, werden der Einfluss (%), die Referenzfälle und die Ausgewählten Fälle angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Metriken.
MetrikBeschreibung
Einfluss (%)Die Abweichung von Ausgewählt zu Referenzfällen.
Ausgewählte FälleDie Anzahl der Fälle für das Feld im Gesamtsatz der ausgewählten Fälle.
ReferenzfälleDie Anzahl der Fälle für das Feld im Gesamtsatz der Referenzfälle.
Verbinden
