Process Mining
Liniendiagramme
Einleitung​
Liniendiagramme können verwendet werden, um Daten über verschiedene Zeiträume aufzuteilen und somit zeitliche Trends aufzuzeigen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Liniendiagramm.
In einem Liniendiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a line chart in the Edit line chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit line chart panel.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Liniendiagramms bearbeiten können.
Auf der x-Achse angezeigtes FeldKombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, für das Sie die Werte auf der X-Achse anzeigen möchten.
MetrikListenfeld, in dem Sie die auf der Y-Achse angezeigte Metrik auswählen können.
Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe Dashboards.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
