Process Mining
Editing transformations
Ordnerstruktur​
The transformations of a process app consist of a dbt project. Below is a description of the contents of a dbt project folder.
Ordner/DateiEnthält
dbt_packages\das pm_utils -Paket und seine Makros.
logs\logs created when running dbt.
macros\benutzerdefinierte Makros.
models\.sql die Transformationen definieren.
models\schema\.yml die Tests für die Daten definieren.
seed.csv Dateien mit Konfigurationseinstellungen.
dbt_project.ymlDie Einstellungen des dbt-Projekts.
Siehe Abbildung unten.
Datentransformationen​
Die Datenumwandlungen sind in .sql -Dateien im Verzeichnis models\ definiert. Die Datenumwandlungen sind in einem Standardsatz von Unterverzeichnissen organisiert:
  • 1_input,
  • 2_objects,
  • 3_events,
  • 4_event_logs,
  • 5_business_logic.
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
Normalerweise haben die .sql -Dateien die folgende Struktur:
  1. Mit Anweisungen: Eine oder mehrere mit Anweisungen, die die erforderlichen Untertabellen enthalten sollen.
    • {{ ref(‘My_table) }} verweist auf eine Tabelle, die durch eine andere SQL-Datei definiert ist Datei.
    • {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }} verweist auf eine Eingabetabelle.
  2. Hauptabfrage: Die Abfrage, die die neue Tabelle definiert.
  3. Letzte Abfrage: In der Regel wird am Ende eine Abfrage wie Select * from table verwendet. Dies erleichtert das Treffen von Unterauswahlen beim Debuggen.
Weitere Tipps zum effektiven Schreiben von Transformationen finden Sie unter Tipps zum Schreiben von SQL
Hinzufügen von Quelltabellen​
To add a new source table to the dbt project, it must be listed in models\schema\sources.yml. This way, other models can refer to it by using {{ source(var("schema_sources"), 'My_table_raw') }}. See the illustration below for an example.
Wichtig:
Each new source table must be listed in sources.yml.
Hinweis:
Das Suffix _raw wird beim Laden von Daten den Namen der Quelltabellentabelle hinzugefügt. Beispielsweise sollte eine Tabelle mit dem Namen „my_table“ als „my_table_raw“ bezeichnet werden.
Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zu Sources.
Datenausgabe​
Die Datenumwandlungen müssen das Datenmodell ausgeben, das von der entsprechenden App benötigt wird. jede erwartete Tabelle und jedes Feld muss vorhanden sein.
Praktisch bedeutet dies, dass die Tabellen in models\5_business_logic nicht gelöscht werden sollten. Außerdem sollten die Ausgabefelder in den entsprechenden Abfragen nicht entfernt werden.
Wenn Sie Ihrer Prozess-App neue Felder hinzufügen möchten, können Sie die benutzerdefinierten Felder verwenden, die für die Prozess-App verfügbar sind. Ordnen Sie die Felder in den Transformationen den benutzerdefinierten Feldern zu, damit sie in der Ausgabe verfügbar sind. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Felder in der Ausgabe wie im Datenmodell der Prozess-App beschrieben benannt sind.
Tipp:
Sie können die dbt docs-Befehle verwenden, um eine Dokumentationsseite für Ihr dbt-Projekt zu generieren und in Ihrem Standardbrowser zu öffnen. Die Dokumentationsseite enthält auch ein Herkunftsdiagramm, das ein Entitätsbeziehungsdiagramm mit einer grafischen Darstellung der Verknüpfungen zwischen den einzelnen Datentabellen in Ihrem Projekt bietet.
Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation auf dbt docs.
Makros​
Makros machen die Wiederverwendung gängiger SQL-Konstruktionen einfach. Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zu Chinja-Makros.
pm_utils​
Das pm-utils -Paket enthält eine Reihe von Makros, die typischerweise in Process Mining-Transformationen verwendet werden. Weitere Informationen zu den pm_utils -Makros finden Sie unter ProcessMining-pm-utils.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für Minja-Code, der das Makro pm_utils.optional() aufruft.
Samen​
Startdaten sind csv -Dateien, die verwendet werden, um Datentabellen zu Ihren Transformationen hinzuzufügen. Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zu jinja- Seeds.
In Process Mining wird dies normalerweise verwendet, um die Konfiguration von Zuordnungen in Ihren Transformationen zu vereinfachen.
After editing seed files, these files are not automatically updated in the database immediately. To instruct dbt to load the new seed file contents into the database, run either
  • dbt seed – wodurch nur die Seed-Dateitabellen aktualisiert werden, oder
  • dbt build – führt auch alle Modelle und Tests aus.
    Hinweis:
    If the seed file had no data records initially, the data types in the database might not have been set correctly. To fix this, call run dbt seed --full-refresh. This will also update the set of columns in the database.
Activity configuration​
Die activity_configuration.csv -Datei wird verwendet, um zusätzliche Felder im Zusammenhang mit Aktivitäten festzulegen. activity_order wird als Bindungsunterbrechung verwendet, wenn zwei Ereignisse im selben Zeitstempel auftreten. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine activity_configuration.csv -Datei.
Tests​
Der models\schema\ -Ordner enthält einen Satz von .yml -Dateien, die Tests definieren. Diese validieren die Struktur und den Inhalt der erwarteten Daten. Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zu Tests.
Wenn die Transformationen in Process Mining ausgeführt werden, werden bei jeder Datenaufnahme nur die Tests in sources.yml ausgeführt. Dadurch wird überprüft, ob die Eingabedaten ordnungsgemäß formatiert sind.
Hinweis:
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
Benutzerdefinierte Metriken zur Durchsatzzeit​
Einleitung​
Durch das Anpassen von Datentransformationen und der Dashboard-Bearbeitung können Sie benutzerdefinierte Metriken für die Durchsatzzeit erstellen und verwenden. Durchsatzzeiten sind die Zeiten zwischen zwei Aktivitäten A und B. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte beschrieben, die Sie ausführen müssen, um eine benutzerdefinierte Durchsatzzeitmetrik beim Bearbeiten von Transformationen zu erstellen, und wie die Durchsatzzeitmetrik in den Prozess-App-Dashboards aktiviert wird.
Erstellen einer benutzerdefinierten Metrik für die Durchsatzzeit mit Bearbeitung von Transformationen​
Sie müssen zuerst die Durchsatzzeit berechnen und sie dann als Fall-Feld verfügbar machen.
Berechnung der Durchlaufzeit​
Pro Fall können Sie Durchsatzzeiten zwischen Aktivität A und Aktivität B berechnen. Da Aktivitäten mehr als einmal pro Fall auftreten können, müssen Sie berücksichtigen, ob Sie das erste oder letzte Vorkommen einer Aktivität verwenden.
  1. Erstellen Sie ein zusätzliches Modell basierend auf dem Ereignisprotokoll , um die gewünschten Durchsatzzeiten zu berechnen. Zum Beispiel Cases_with_throughput_times.
  2. Erstellen Sie in diesem Modell Vorverarbeitungstabellen, in denen Sie definieren, welche Ereignisenden Sie für die Berechnungen verwenden möchten. Pro Tabelle benötigen Sie die Fall-ID und das Ereignisende einer Aktivität. Der folgende Code zeigt ein Beispiel dafür, wie das letzte Vorkommen von Aktivität A für einen Fall ausgewählt wird.
    Event_end_activity_A as (
        select
            Event_log."Case_ID",
            max(Event_log."Event_end") as "Event_end_activity_A"
        from Event_log
        where Event_log."Activity" = 'Activity A'
        group by Event_log."Case_ID")
        select
        from Event_log
    Hinweis:
    Wenn Sie in diesem Beispiel das erste Vorkommen der Aktivität auswählen möchten, ersetzen Sie max durch min.
  3. Definieren Sie die Durchsatzzeittabelle, indem Sie die Vorverarbeitungstabellen mit dem Ereignisprotokoll verbinden und die tatsächliche Durchsatzzeit berechnen.
    Tipp:
    Sie können die Funktion datediff, die im Paket pm-utils bereitgestellt wird, verwenden, um die Zeitdifferenz zwischen zwei beliebigen Ereignisende zu berechnen.
    Die Durchsatzzeit sollte in Millisekunden für die Instanzen berechnet werden, in denen Aktivität A vor Aktivität B geht. Millisekunden sind die Zeiteinheit, die zum Definieren von Dauer in der App-Vorlage verwendet wird. Da die Durchsatzzeiten bereits in den Vorverarbeitungstabellen pro Fall gruppiert sind, können Sie einen beliebigen Datensatz auswählen. Im obigen Beispiel wird die Aggregation Min. verwendet. Die Durchsatzzeittabelle, die Auswahl der Durchsatzzeit und einer Fall-ID kann als im folgenden Codeblock angezeigt definiert werden.
    Cases_with_throughput_times as (
        select
            case
                when min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A") <= min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")
                    then {{ pm_utils.datediff('millisecond',
                    'min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A")',
                    'min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")') }}
            end as "Throughput_time_activity_A_to_activity_B"
        from Event_log
        left join Event_end_activity_A
            on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_A."Case_ID"
        left join Event_end_activity_B
            on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_B."Case_ID"
        group by Event_log."Case_ID)"
        select
            case
        from Event_log
Berechnen der Durchsatzzeit in Tagen ohne Wochenenden​
Sie können die Funktion date_from_timestamp die im Paket pm-utils bereitgestellt wird, verwenden, um die Anzahl der Tage zwischen zwei Aktivitäten zu berechnen. Zusätzlich können Sie mit der Funktion diff_weekdays Wochenendtage herausfiltern.
Das folgende Codebeispiel zeigt, wie die Anzahl der Wochentage zwischen Aktivität A und Aktivität B berechnet wird.
with Event_log as (
    select * from {{ ref('Event_log') }}
Activity_A as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_A"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Receive invoice'
Activity_B as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_B"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Pay invoice'
Total_days_minus_weekends as (
    select
        Activity_A."Case_ID",
        Activity_A."Date_activity_A",
        Activity_B."Date_activity_B",
        {{ pm_utils.diff_weekdays('Activity_A."Date_activity_A"', 'Activity_B."Date_activity_B"') }}
    -- Only compute for cases where both dates are known.
    from Activity_A
    inner join Activity_B
        on Activity_A."Case_ID" = Activity_B."Case_ID"
select * from Total_days_minus_weekends
with Event_log as (
Activity_A as (
    select
    from Event_log
Activity_B as (
    select
    from Event_log
    select
    from Activity_A
Berechnen der Durchlaufzeit in Tagen ohne Feiertage​
Führen Sie diese Schritte aus, um die Durchsatzzeit in Tagen zwischen Aktivität A und Aktivität B zu berechnen, ohne Wochenenden und Feiertage.
1. Erstellen Sie eine Holidays.csv -Datei, um die Tage zu definieren, die als Feiertage gezählt werden sollen. Die Datei sollte mindestens einen Datensatz für jeden Feiertag enthalten. Verwenden Sie das folgende Format:
FeiertagDatumWochentag
Tag des neuen Jahres2024-01-01Ja
Verbesserungen2024-03-31Nein
Die Datensätze in der Holidays.csv -Datei werden verwendet, um die Anzahl der Tage zu zählen, die aus einem Datumsbereich ausgeschlossen werden müssen.
2. Laden Sie die Holidays.csv -Datei als Seed-Datei in das dbt- Projekt. Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zu jinja- Seeds.
3. Berechnungen Sie die Durchsatzzeit in Tagen ohne Wochenenden mithilfe der Funktionen date_from_timestamp und diff_weekdays , die im pm-utils-Paket bereitgestellt werden, wie oben unter Berechnen der Durchsatzzeit in Tagen ohne Wochenenden beschrieben.
4. Berechnen Sie die Anzahl der Datensätze, die in der .csv -Datei an Feiertagen gespeichert sind und in den angegebenen Datumsbereich für jeden Fall fallen. Der folgende Code zeigt ein Beispiel.
Holidays_count as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Case_ID",
        count(Holidays."Date") as "Number_of_holidays"
    left join Holidays
        on Holidays."Date" between Total_days_minus_weekends."Date_activity_A" and Total_days_minus_weekends."Date_activity_B"
    where Holidays."Weekday" = 'Yes'
    group by Total_days_minus_weekends."Case_ID"
Holidays_count as (
    select
    left join Holidays
Hinweis:
Im obigen Beispiel wird der Filter Weekday = 'Yes' verwendet, um Feiertage nicht zu subtrahieren, wenn der Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Dies ist bereits in der Funktion diff_weekday berücksichtigt.
5. Subtrahieren Sie die berechnete Anzahl der Feiertage von der für jeden Fall berechneten Gesamtzahl der Tage. Der folgende Code zeigt ein Beispiel.
Total_days_minus_weekends_and_holidays as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Number_of_days" - Holidays_count."Number_of_holidays" as "Number_of_days_between_dates"
    inner join Holidays_count
        on Total_days_minus_weekends."Case_ID" = Holidays_count."Case_ID"
    select
Durchsatzzeit als Fallfeld verfügbar machen​
Sobald die Durchsatzzeittabelle erstellt wurde, muss diese Tabelle mit der Fälle-Tabelle verbunden werden, um die zusätzlichen Durchsatzzeitdaten als Fallinformationen hinzuzufügen. Um das neue Feld für die Durchsatzzeit in den Dashboards verfügbar zu haben, muss das neue Feld für die Durchsatzzeit in eines der benutzerdefinierten Felder für die Falldauer umgewandelt werden.
Ersetzen Sie eine der benutzerdefinierten Zeilen für die Falldauer in der Fälle-Tabelle, die wie folgt aussehen:
{{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"custom_case_duration_1"', 'integer') }} as "custom_case_duration_1",
mit der neu erstellten Durchlaufzeit:
Cases_with_throughput_times."Throughput_time_activity_A_to_activity_B" as "custom_case_duration_1",
Die Aktualisierungen der Transformationen für die benutzerdefinierte Durchsatzzeitmetrik sind jetzt abgeschlossen und können in die App-Vorlage importiert werden.
Aktivieren der Durchsatzzeitmetrik in den Prozess-App-Dashboards​
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Durchsatzzeit in Ihren Transformationen erstellt haben, ist sie in Ihrer App-Vorlage als Falleigenschaft unter ihrem Alias verfügbar. Sie können Ihre Prozess-App anpassen, um eine Metrik für die Durchsatzzeit basierend auf der benutzerdefinierten Durchsatzzeit zu erstellen, die Sie in den Transformationen erstellt haben.
Hinweis:
Standardmäßig wird ein neues benutzerdefiniertes Dauerfeld als Feld vom Typ numerisch hinzugefügt. Bearbeiten Sie das Feld und ändern Sie den Typ des neuen Felds in duration. Weitere Informationen finden Sie unter Data Manager.
  • Wechseln Sie zu Data Manager und erstellen Sie eine neue Metrik.
  • Wählen Sie das benutzerdefinierte Dauerfeld aus, das für die Durchsatzzeit verwendet werden soll, und wählen Sie Durchschnitt oder eine andere gewünschte Aggregation aus. Sie können auch das benutzerdefinierte Feld für die Falldauer im Data Manager in den gewünschten Namen umbenennen.
  • Bearbeiten Sie die Anwendung, und fügen Sie die neue Metrik in die Diagramme ein, wo Sie sie für Geschäftsbenutzer verfügbar machen möchten.
  • Veröffentlichen Sie die Dashboards, um die Metrik für die Durchsatzzeit in den Dashboards verfügbar zu machen.
Hinweis:
In den App-Vorlagen Purchase-to-Pay und Order-to-Cash ist bereits eine Berechnung der Durchlaufzeit in Purchase_order_items_with_throughput_times bzw. Sales_order_items_with_throughput_times verfügbar. Benutzerdefinierte Durchlaufzeiten können dort hinzugefügt und dann als benutzerdefinierte Dauer in Purchase_order_items oder Sales_order_items verfügbar gemacht werden.
SQL-Unterschiede zwischen Snowflake und SQL Server​
SQL-Server vs. Snowflake​
In einer lokalen Entwicklungsumgebung werden Transformationen auf SQL Server ausgeführt, während Snowflake in der Process Mining Automation Cloud verwendet wird. Obwohl die meisten SQL-Anweisungen sowohl mit SQL Server als auch mit Snowflake funktionieren, kann es geringfügige Unterschiede in der Syntax geben, die zu unterschiedlichen Rückgabeergebnissen führen können.
So schreiben Sie SQL-Anweisungen, die auf beiden Datenbanksystemen funktionieren:
  • Schreiben Sie Feldnamen in doppelte Anführungszeichen, z. B. Table."Field" .
  • Verhindern der Verwendung von SQL-Funktionen, die sich in Snowflake und SQL Server unterscheiden, z. B. string_agg() und listagg() .
    Das pm_utils -Paket enthält eine Reihe von Funktionen, die auf beiden Datenbanktypen funktionieren, siehe Mehrere Datenbanken. Anstatt beispielsweise string_agg() oder listagg() zu verwenden, führt pm_utils.string_agg() zu demselben Verhalten für beide Datenbanken. Wenn pm_utils die gewünschte Funktion nicht enthält, sollte eine Chinja-Anweisung erstellt werden, um sicherzustellen, dass die richtige Funktion in jeder Datenbank aufgerufen wird.
Zeichenfolgenverkettung​
Um zu Strings zu kombinieren, verwenden Sie die Funktion pm_utils.concat() . Dies führt zu den gleichen Ergebnissen für SQL Server und Snowflake.
Beispiel: pm_utils.concat("This is a nice string", null) = "This is a nice string" Das Verketten von Zeichenfolgen sollte nicht mit Operatoren wie + oder || erfolgen, da sie sich für beide Datenbanken unterscheiden (Snowflake verwendet || und SQL Server verwendet + ). Auch die Standardfunktion concat() hat auf beiden Systemen ein unterschiedliches Verhalten:
SQL-ServerSnowflake
null werden ignoriert und als leere Zeichenfolge behandelt.null führen dazu, dass das gesamte Ergebnis null ist.
Sortierung​
Die Sortierung wird in Snowflake und SQL Server unterschiedlich gehandhabt.
Beispiel: ... order by "Attribute_1" desc, "Attribute_2" ....
NULL-Werte​
SQL-ServerSnowflake
null werden standardmäßig zuerst sortiert (aufsteigend)null werden standardmäßig als letztes sortiert (aufsteigend)
Umgang mit Großbuchstaben​
SQL-ServerSnowflake
Großbuchstaben werden wie erwartet sortiert (AaBbCc)Sortiert zuerst nach Großbuchstaben, dann nach Nicht-Großbuchstaben (ABCabc)
Bindestriche​
Beispiel: -Accountant-.
SQL-ServerSnowflake
Bindestriche werden bei der Sortierung ignoriert (daher wird „-Accountant-“ genauso behandelt wie „Accountant“).Bindestriche werden oben sortiert
Umgang mit Leerzeichen​
Wenn Sie nach den Werten „A“ und „A“ gruppieren, wird dies in SQL Server als ein Wert angesehen, in Snowflake jedoch als zwei verschiedene Werte. Daher wird das Trimmen empfohlen, wenn Ihre Daten dieses Problem verursachen können.
Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung​
Standardmäßig unterscheidet SQL Server die Groß-/Kleinschreibung, während Snowflake die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt. Das bedeutet, dass Table."Field" = "Some_value" und Table."Field" = "SOME_VALUE" dasselbe Resultset in SQL Server zurückgeben, aber möglicherweise zwei verschiedene Resultsets in Snowflake.
Es wird empfohlen, das Verhalten Ihrer lokalen SQL Server-Datenbank so zu ändern, dass es dem Verhalten von Snowflakes entspricht, um Probleme zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem die Datenbanksortierung auf einen Wert festgelegt wird, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
Configuration settings for loading input data​
Settings.json​
Die Datei „settings.json“ enthält Einstellungen zum Laden von Eingabedaten. Diese Einstellungen sind temporär und sollten verwendet werden, um vorhandene Prozess-Apps (vor März 2023) auf das neue Datenladeverhalten umzustellen. Sie sollten die Datei „settings.json“ für neue Prozess-Apps nicht ändern.
Wenn Sie eine neue Prozess-App erstellen, stellen Sie immer sicher, dass die Eingabedaten im erforderlichen Format für die App-Vorlage sind, die Sie zum Erstellen einer neuen App verwenden. Siehe App-Vorlagen.
Wichtig:
Neue Prozess-Apps verwenden standardmäßig das neue Datenmodell. Vorhandene Prozess-Apps funktionieren weiterhin in Process Mining 2023.4 und Process Mining 2023.10. Ändern Sie die Datenladeeinstellungen Ihrer Prozess-Apps vor Process Mining 2024.4, um sicherzustellen, dass das Hochladen von Daten weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Die Einstellungen AddRawTablePostfix und StripSpecialCharacters sind temporär und werden in Process Mining 2024.4 entfernt. Von da an funktionieren alle Prozess-Apps so, als wären diese Einstellungen auf false festgelegt.
EinstellungFormatBeschreibung
AddRawTablePostfixbooleanZum Hinzufügen eines _raw -Suffixes zu Ihren Quelltabellen, wenn Dateiuploads über die Option Daten hochladen verwendet werden. Wenn die hochgeladene Datei beispielsweise Event_log.csv heißt, wird sie zu Event_log_raw.csv geändert, wenn diese Einstellung auf true festgelegt ist.
StripSpecialCharactersbooleanZum Entfernen von Sonderzeichen und zum Ersetzen von Leerzeichen durch Unterstriche in Tabellennamen und/oder Feldnamen. Beispielsweise ändert sich ein Feld mit dem Namen Ereignis+Ende zu Ereignisende.
Verwenden vorhandener Prozess-Apps mit den neuen Datenmodelleinstellungen​
Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre vorhandenen Prozess-Apps mit den neuen Datenmodelleinstellungen zu verwenden.
  1. Laden Sie settings.json.zip herunter und entpacken Sie die Datei.
  2. Exportieren Sie die Transformationen Ihrer Prozess-App.
  3. Fügen Sie die Datei settings.json (falls nicht bereits vorhanden) zu Transformationen hinzu.
  4. Stellen Sie sicher, dass sowohl „AddRawTablePostfix“ als auch StandardCharacters auf „false“ festgelegt sind.
  5. Ändern Sie Ihre Eingabedateien oder Transformationen, sodass die Dateinamen genau übereinstimmen. Wenn Ihre Eingabetransformationen beispielsweise event_log_raw erwarten, sollte Ihre CSV- Datei auch event_log_raw.csv heißen.
  6. Wenn Sie Sonderzeichen in Tabellennamen oder Feldnamen verwenden (z. B. ' ', '(' oder '?'), stellen Sie sicher, dass die Eingabetransformationen denselben Namen verwenden. Beispielsweise sollte eine Feldaktivitätskategorie in Ihren Abfragen als Aktivitätskategorie und nicht als Aktivitäts_Kategorie bezeichnet werden.
  7. Importieren Sie Transformationen und laden Sie neue Daten hoch.
Die Transformationen werden erneut in der Plattform ausgeführt und die Quelltabellen werden entsprechend geändert.
Dbt-Projekte​
Datentransformationen werden verwendet, um Eingabedaten in Daten umzuwandeln, die für Process Mining geeignet sind . Die Transformationen in Process Mining werden als dbt -Projekte geschrieben.
Auf dieser Seite wird eine Einführung in dbt angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation.
pm-utils package​
Process Mining- App-Vorlagen enthalten ein dbt- Paket mit dem Namen pm_utils. Dieses pm-utils -Paket enthält Dienstprogrammfunktionen und Makros für Process Mining- dbt- Projekte. Weitere Informationen zu pm_utils finden Sie unter ProcessMining-pm-utils.
Aktualisieren der PM-utils-Version, die für Ihre App-Vorlage verwendet wird​
UiPath® verbessert das pm-utils -Paket ständig, indem neue Funktionen hinzugefügt werden.
Wenn eine neue Version des pm-utils -Pakets veröffentlicht wird, wird Ihnen empfohlen, die in Ihren Transformationen verwendete Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Funktionen und Makros des pm-utils -Pakets nutzen.
Sie finden die Versionsnummer der neuesten Version des pm-utils -Pakets im Bereich Versionen von ProcessMining-pm-utils.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die pm-utils -Version in Ihren Transformationen zu aktualisieren.
  1. Laden Sie den Quellcode (ZIP) aus der Version von pm-utils herunter.
  2. Extrahieren Sie die Datei zip und benennen Sie den Ordner in pm_utils um.
  3. Exportieren Sie Transformationen aus dem Inline- Datentransformations -Editor und extrahieren Sie die Dateien.
  4. Ersetzen Sie den Ordner pm_utils aus den exportierten Transformationen durch den neuen Ordner pm_utils .
  5. Zippen Sie die Inhalte der Transformationen erneut und importieren Sie sie in den Datentransformations- Editor.
Verbinden
