Process Mining
Struktur von Transformationen
Überblick​
Die folgende Abbildung zeigt die Transformationsschritte der Process Mining App-Vorlagen.
Der Ordner models\ ist entsprechend der Struktur der Transformationsschritte organisiert.
1. Eingabe​
Der Eingabeschritt wird verwendet, um die Rohdaten zu laden. Die folgenden Vorgänge werden in der Regel durchgeführt, um die Daten für die nächsten Transformationsschritte vorzubereiten:
  • Wählen Sie Felder mit dem optionalen und obligatorischen Makro aus. Ein Feld muss nicht in den Rohdaten vorhanden sein, wenn das optionale Makro verwendet wird.
  • Type cast fields to the appropriate data types.
  • Filter tables to reduce data size early in the transformations.
Hinweis:
It is recommended to reduce data size already in the extraction where possible.
Benennungskonvention​
If you expect name clashes with table names in next transformation steps, it is best practice to add the suffix _input to the input tables.
2. Entitäten​
Im Schritt „Entitäten“ werden Eingabetabellen in Entitätstabellen umgewandelt. Jede Entität, die für die erwarteten Ereignisse erforderlich ist, sollte eine eigene Tabelle erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Entwerfen eines Ereignisprotokolls. Zudem können hier auch unterstützende Entitäten definiert werden.
Im folgenden Beispiel werden die 3 Eingabetabellen Invoices_input, Invoice_types_input und Customers_input zusammengefügt, um die Entitätstabelle Rechnungen zu erstellen.
Richtlinien​
Befolgen Sie diese Richtlinie, wenn Sie eine Entitätstabelle erstellen.
  • Es gibt ein Entitäts-ID-Feld, das für jeden Datensatz eindeutig ist.
  • Alle Entitätsfelder, die für die Datenanalyse erforderlich sind, sind vorhanden.
  • Alle Entitätsfelder haben leicht verständliche Namen.
Falls zutreffend, bezieht sich die Entitätstabelle über ein ID-Feld auf eine andere Entität. Im folgenden Beispiel beziehen sich die Rechnungszeilen über das Feld Invoice_ID auf die Rechnungsentität.
Zusätzliche Transformationen​
Nicht alle Eingabetabellen werden in Entitätstabellen umgewandelt. Auch andere Eingabetabellen können relevante Informationen enthalten, z. B. die Customers-Tabelle im Beispiel. Es kann praktisch sein, sie im Entitätenschritt als separate Tabellen zu definieren, damit sie in den Datenumwandlungen wiederverwendet werden können.
Wenn die Namen der Entitätstabelle später zu Namenskonflikten führen würden, fügen Sie den Tabellen das Suffix _base hinzu.
3. Ereignisse​
Hinweis:
Die Eingabe für die App-Vorlagen TemplateOne-SingleFile und TemplateOne-MultiFiles ist bereits ein gut definiertes Ereignisprotokoll für Process Mining. Hier müssen die Daten aus dem Quellsystem nicht in die Ereignisse für Process Mining umgewandelt werden. Dies bedeutet, dass 3. events in den Transformationen für die Prozess-Apps TemplateOne-SingleFile und TemplateOne-MultiFiles nicht vorhanden ist.
In diesem Transformationsschritt werden Ereignistabellen für jede Entität erstellt. Siehe Entwerfen eines Ereignisprotokolls. Jeder Datensatz in einer Ereignistabelle stellt ein stattgefundenes Ereignis dar. Es gibt zwei Szenarien für die Datenstruktur:
  • Timestamp fields: Fields on an entity table with a timestamp for an event. For example, the Invoice_created field in an Invoices table.
  • Transaktionsprotokoll: Eine Liste der Ereignisse.
Je nach Struktur der Daten unterscheiden sich die Transformationen zum Erstellen der Ereignistabellen.
Zeitstempelfelder​
In diesem Szenario müssen die Werte eines Zeitstempelfelds in separate Datensätze in einer Ereignistabelle umgewandelt werden. Das folgende Beispiel enthält eine Rechnungstabelle, die drei Zeitstempelfelder enthält.
Jedes Zeitstempelfeld wird verwendet, um eine separate Ereignistabelle zu erstellen. Erstellen Sie für jeden Datensatz, bei dem das Zeitstempelfeld einen Wert enthält, eine Tabelle mit der Rechnungs-ID, dem Namen des Ereignisses (Aktivität) und dem Zeitstempel, in dem das Ereignis stattgefunden hat (Ereignisende).
Die Invoices_input table ist aufgeteilt in Invoice_events_Create_invoice , Invoice_events_Delete_invoice und Invoices_events_Change_invoice_price .
Die separaten Ereignistabellen können dann zu einer einzelnen Ereignistabelle pro Entität zusammengeführt werden, z. B. Invoices_events .
Transaktionsprotokoll​
Wenn Ereignisse in einem Transaktionsprotokoll gespeichert werden, sollten die relevanten Ereignisse pro Entität identifiziert werden. Erstellen Sie eine Tabelle pro Entität und speichern Sie die entsprechende Entitäts-ID, den Namen des Ereignisses (Aktivität) und den Zeitstempel, in dem das Ereignis stattgefunden hat (Ereignisende).
Im folgenden Beispiel enthält das Transaktionsprotokoll Ereignisse für die Entitäten Bestellung und Rechnung .
Die folgenden Felder sind in einer Ereignistabelle obligatorisch. Alle Datensätze in den Ereignistabellen müssen einen Wert für diese Felder enthalten.
FeldBeschreibung
Entitäts-IDID of the entity for which the event happens. For example, the Invoice ID.
AktivitätDie Aktivität beschreibt, welche Aktion für die Entität ausgeführt wurde.
Event endDas Feld Ereignisende gibt an, wann das bestimmte Ereignis beendet wurde. Im Idealfall sollte dies ein datetime-Feld und kein Datum sein.
Benennen Sie die Tabellen gemäß der Struktur [Entity] + _events. Zum Beispiel Purchase_order_events und Invoice_events.
4. Ereignisprotokolle​
Prozess mit einer einzelnen Entität​
Wenn der Prozess eine Entität enthält, sind in diesem Schritt keine zusätzlichen Transformationen erforderlich. Die Tabelle mit einer einzelnen Entität und die Ereignistabellen haben bereits das richtige Format.
Prozess mit mehreren Entitäten​
Wenn mehrere Entitäten an einem Prozess beteiligt sind, müssen die Ereignisse aller Entitäten mit der Hauptentität verknüpft werden, die im Prozess als „Fall“ betrachtet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren des Ereignisprotokolls . In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie alle Ereignisse mit der Haupteinheit verknüpft werden und wie sie in einem einzigen Ereignisprotokoll kombiniert werden.
Entity relations​
Erstellen Sie eine „Entity-Relations“-Tabelle, um die Beziehungen zwischen allen Entitäten zu zentralisieren. Diese Entitätsbeziehungstabelle enthält die ID-Felder der zugehörigen Entitäten.
Um die Entitätsbeziehungstabelle zu erstellen, verknüpfen Sie alle Entitätstabellen basierend auf ihren ID-Feldern:
  • Beginnen Sie mit der Hauptentität
  • Verbinden Sie verwandte Entitäten mit der Hauptentität mit einer linken Verknüpfung.
  • Wenn Entitäten sich nicht direkt auf die Hauptentität beziehen, verknüpfen Sie sie mit den verknüpften Entitäten, die bereits mit der Hauptentität verknüpft sind.
Im folgenden Beispiel gibt es drei Entitäten: Bestellung,Rechnungszeile und Rechnung. Die Bestellung wird als Haupteinheit im Prozess betrachtet. Die Zeile Rechnung ist direkt mit der Bestellung verknüpft und die Rechnung ist indirekt über die Zeile Rechnung verknüpft.
Die folgende Abbildung zeigt die resultierende Tabelle der Entitätsbeziehungen.
Relation tables​
Die einzelnen Beziehungen zwischen der Hauptentität und jeder anderen Entität werden in separaten Tabellen gespeichert, wobei die kombinierten Informationen aus der Tabelle der Entitätsbeziehungen verwendet werden.
Ereignisprotokoll​
Der nächste Schritt besteht darin, diese Beziehungen zu verwenden, um jeder Ereignistabelle die entsprechende „Fall-ID“ hinzuzufügen. Die „Fall-ID“ wird über die Beziehungstabelle abgerufen, in der die Ereignisinformationen aus der Ereignistabelle abgerufen werden. Um das vollständige Ereignisprotokoll zu erstellen, werden die Ereignistabellen für jede Entität vereinigt.
Wenn der Name der Ereignisprotokolltabelle zu einem späteren Zeitpunkt zu Namenskonflikten führen kann, fügen Sie das Suffix _base zum Namen der Ereignisprotokolltabellen hinzu.
5. Geschäftslogik​
Im letzten Transformationsschritt wird die Geschäftslogik nach Bedarf für die Datenanalyse hinzugefügt. Hier können zusätzliche abgeleitete Felder zu vorhandenen Tabellen hinzugefügt werden. Zum Beispiel bestimmte Durchlaufzeiten oder boolesche Felder, die in KPIs in Dashboards verwendet werden.
In Process Mining sind zwei zusätzliche Standardtabellen in diesem Transformationsschritt definiert: Tags und Due dates.
Tags sind Eigenschaften von Fällen, die bestimmte Geschäftsregeln bezeichnen. Tags werden normalerweise hinzugefügt, um die Analyse dieser Geschäftsregeln zu vereinfachen. Zum Beispiel:
  • Rechnung wurde von derselben Person bezahlt und genehmigt.
  • Die Rechnungsgenehmigung hat mehr als 10 Tage gedauert.
  • Aktivität „Rechnung überprüfen“ übersprungen.
Jeder Datensatz in der Tags-Tabelle stellt ein Tag dar, das in den Daten für einen bestimmten Fall aufgetreten ist. Die Pflichtfelder für diese Tabelle sind „Fall-ID“; und das "Tag". Nicht alle Fälle haben ein Tag, und einige Fälle können mehrere Tags haben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Tags-Tabelle.
Fälligkeitsdaten​
Fälligkeitsdaten stellen Fristen im Prozess dar. Diese werden den Daten hinzugefügt, um zu analysieren, ob Aktivitäten zu diesen Fälligkeitsdaten pünktlich ausgeführt werden oder nicht.
Jeder Datensatz in der Tabelle „Fälligkeitsdaten“ stellt ein Fälligkeitsdatum für ein bestimmtes Ereignis dar. Beispiele für Fälligkeitsdaten sind:
  • eine Zahlungsfrist für eine Zahlung.
  • eine Genehmigungsfrist für eine Bestellung.
Die Pflichtfelder für diese Tabelle sind Event ID, Due date, Actual date und Expected date.
Nicht alle Ereignisse haben ein Fälligkeitsdatum und einige Ereignisse können mehrere Fälligkeitsdaten haben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
