Process Mining
Configuring CData Sync
Hinweis:
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
Einleitung​
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
Im Allgemeinen sollten Sie die unter Laden von Daten mit CData Sync beschriebenen Schritte ausführen, um das Laden von Daten mit CData Sync einzurichten.
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
Erstellen einer Quellverbindung​
Wählen Sie CSV als Quellsystem aus, zu dem Sie eine Verbindung aus der Liste erstellen möchten, und stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen wie unter Laden von Daten mit CData Sync – Erstellen der Quellverbindung beschrieben definieren.
Erstellen eines Auftrags​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
Siehe auch:
  • Einleitung​
  • Erstellen einer Quellverbindung​
  • Erstellen eines Auftrags​
Verbinden
