Process Mining
Vertikale Balkendiagramme
Einleitung​
Vertikale Balkendiagramme oder Verteilungsdiagramme können verwendet werden, um die Verteilung von Werten eines numerischen Felds anzuzeigen. Die Balken werden vertikal angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
In einem vertikalen Balkendiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die durch eine Metrik definierten Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a vertical bar chart in the Edit vertical bar chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit vertical bar chart panel.
EigenschaftenBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des vertikalen Balkendiagramms bearbeiten können.
FeldKombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, das die auf der X-Achse angezeigten Werte definiert.
MetrikKombinationsfeld, mit dem Sie die Metrik auswählen können, die die auf der Y-Achse angezeigten Werte definiert.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe Dashboards.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
