Process Mining
Analyse – End-to-End-Prozess
Einleitung​
Analysis - End to end process is the main dashboard where you can analyze the complete Order-to-Cash process regarding sales order items.
Siehe Abbildung unten.
Below is a description of the KPIs that are displayed at the top of the Analysis - End to end process dashboard.
KPIBeschreibung
VariantenDie Anzahl der verschiedenen Prozesswege, die verschiedene Bestellelemente von Anfang bis Ende durchlaufen haben.
Eine Variante ist ein bestimmter Weg durch den Prozess, eine Reihe von Aktivitäten, die in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt wurden. In der Regel haben mehrere Kundenauftragselemente die gleiche Variante.
Durchschn. Durchlaufzeit Ende-zu-EndeDie durchschnittliche Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess, vom Erstellen eines Kundenauftrags bis zur tatsächlichen Zahlung der zugehörigen Rechnung.
GesamtelementwertGesamtwert der Kundenauftragselemente.
Number of itemsGesamtzahl der Kundenauftragselemente.
KundenaufträgeDie Gesamtzahl der erstellten Kundenauftragselemente.
End-to-End-Prozess​
With the End to end process dashboard item, you can analyze the sales order items and throughput times in more detail. You can create various contexts by selecting different categories from the drop-down list. The metric selector enables you to select different metrics. See the illustration below.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Metriken.
MetrikBeschreibungBasis
Number of itemsDie Anzahl der innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellten eindeutigen Kundenauftragselemente.Kundenauftragspositionen
Durchschn. ElementwertDer durchschnittliche Wert der Kundenaufträge, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.Kundenauftragspositionen
GesamtelementwertDer Gesamtwert der Kundenaufträge, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.Kundenauftragspositionen
Durchschn. Durchsatzzeit (End-to-End)Die durchschnittliche Durchlaufzeit zwischen dem ersten und dem letzten Ereignis für Kundenauftragselemente, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.
Die Durchsatzzeit wird nur berechnet, wenn beide Daten verfügbar sind und in der richtigen Reihenfolge aufgetreten sind.
Durchschn. Durchlaufzeit Erstellung von Kundenauftragspositionen zum Erstellen eines BuchhaltungsbelegsDie durchschnittliche Durchlaufzeit von der Erstellung des Kundenauftragselements bis zur tatsächlichen Erstellung des Buchhaltungsbelegs für Kundenaufträge, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.
Durchschn. Durchlaufzeit von der Erstellung des Kundenauftragselements bis zur Verbuchung des WarenausgangsDie durchschnittliche Durchlaufzeit von der Erstellung des Kundenauftragselements bis zum tatsächlichen Buchen der Waren für Kundenaufträge, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.
Durchschn. Durchlaufzeit SO-Elementerstellung, um einen Liefernachweis zu erhaltenDie durchschnittliche Durchlaufzeit von der Erstellung des Kundenauftragselements bis zur tatsächlichen Lieferung der Waren für Kundenaufträge, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.
The selected metric applies to all the different dashboard elements of the Analysis - End to end process dashboard. If you select a different metric in the Sales order items dashboard element, the other charts will also change accordingly.
Hinweis:
Metrics in the Order-to-Cash Discovery Accelerator never take Sales order items with missing data into account when the metric is calculated.
Wenn beispielsweise ein Kundenauftragselement keinen Wert für die ausgewählte Kategorie hat und die Metrik den Durchschnitt dieser Kategorie berechnet, wird das Kundenauftragselement nicht berücksichtigt.
Trend​
Das Diagramm auf der Registerkarte Trend zeigt die Metrikwerte für die ausgewählte Kategorie im Laufe der Zeit. Die folgende Abbildung zeigt eine Beispieltrendlinie.
Prozessdiagramm​
Das Prozessdiagramm zeigt den End-to-End-Prozess basierend auf der Anzahl der Bestellelemente. Siehe Abbildung unten.
Sie können eine andere Metrik aus dem Metrikselektor auswählen, um das Prozessdiagramm basierend auf einer anderen Metrik anzuzeigen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Metriken.
Durchschn. ElementwertDer durchschnittliche Wert der Kundenauftragselemente, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.Kundenauftragspositionen
GesamtelementwertDie Summe der Werte der Kundenauftragselemente, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden.Kundenauftragspositionen
Durchschn. EreignisdurchsatzzeitDie durchschnittliche Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess.End-to-End-Ereignisse für Kundenauftragselemente
Hinweis:
Sie können den Schieberegler Detail verwenden, um die Anzahl der angezeigten Aktivitäten und/oder Kanten zu ändern.
  • Einleitung​
  • KPIs​
  • End-to-End-Prozess​
  • Trend​
  • Prozessdiagramm​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
