- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Einleitung
Diese Seite zur Fehlerbehebung dient als Wissensdatenbank für häufige Probleme oder Fragen, die bei der Verwendung von UiPath® Process Mining gestellt werden . Sie enthält keine vollständige Liste aller Probleme, auf die Sie stoßen können, sondern soll eine Anleitung zu den häufigsten Problemen bieten. Wenn Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht behandelt werden, können Sie sich gerne an den technischen Support von UiPath® wenden .
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
Beim Erstellen einer neuen Prozess-App mit Beispieldaten kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache
Ein SQL Server-Kennwort hat sich geändert. Lesen Sie Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
Lösung
Aktualisieren Sie die Automation Suite, wenn Sie die SQL Server-Anmeldeinformationen ändern.
Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler
Beim Hochladen von Daten mit .csv- oder .tsv kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache
Falsches oder fehlendes HTTPS-Zertifikat.
Lösung
Das vom BLOB-Speicher verwendete HTTPS-Zertifikat muss in Ihrem Browser gültig sein. Überprüfen Sie den Fehler, und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Zertifikate erhalten.
- Wechseln Sie zum Process Mining- Portal und drücken Sie F12 , um die Entwicklertools zu öffnen.
Überprüfen Sie die Registerkarten Konsole und Netzwerk auf den Fehler ERR: CERT_Auth_INVALID. Dies weist auf einen Fehler in der Vertrauensstellung des HTTPS-Zertifikats hin. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
- Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Zertifikatkette der im Fehlerzustand aufgeführten Stelle zu installieren und zum vertrauenswürdigen Zertifikatspeicher im Betriebssystem für alle Benutzer hinzuzufügen, die das System verwenden werden. Zum Beispiel: pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
Die folgende Meldung wird im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
Mögliche Ursache
Mindestens eine von Ihnen hochgeladene Eingabedatei weist eine unerwartete Codierung auf.
Lösung
Legen Sie die Codierung auf UTF-8 fest, und legen Sie CR/LF -Zeichen am Zeilenende fest (Windows-Stil).
Sie können diese Einstellungen in einem Datei-Editor ändern. Zum Beispiel in Notepad++.
Öffnen Sie die Datenquellendatei in Notepad++.
Gehen Sie zu Bearbeiten -> Eol-Konvertierung und wählen Sie Windows CR LF aus.
Gehen Sie zu Codierung und wählen Sie In UTF-8 konvertieren aus.
Speichern Sie die Datei.
Verbindungsfehler: Die TCP/IP-Verbindung zum Host <Host>, Port <Port> ist fehlgeschlagen.
Die folgende Meldung wird beim Einrichten einer SQL Server-Zielverbindung in CData Sync angezeigt.
Mögliche Ursache
Es gibt ein Problem mit der Verbindung von CData Sync mit SQL Server.
Lösung
Öffnen Sie den SQL Server-Konfigurations-Manager.
Überprüfen Sie die TCP-Portnummer .
Überprüfen Sie, ob TCP/IP für den Port auf Aktiviert festgelegt ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Mögliche Ursache
Der Inhalt des hochgeladenen Transformationspakets ist aufgrund einer falschen ZIP-Aktion falsch.
Lösung
Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der .zip-Datei, die die Transformationen enthält, korrekt ist.
Mögliche Ursache
Das Kerberos-Setup wird für die Anmeldung bei der Automation Suite verwendet und das Kerberos-Setup wird nicht für die SQL-Authentifizierung verwendet. Das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth bestimmt, ob das Setup der integrierten SQL-Authentifizierung für die SQL-Authentifizierung verwendet wird. Wenn das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth auf true festgelegt ist, bedeutet dies, dass das Kerberos-Setup nicht für die Authentifizierung verwendet wird. Um das Problem zu lösen, muss das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth auf „false“ festgelegt werden, wodurch die integrierte SQL-Authentifizierung deaktiviert und sichergestellt wird, dass das Kerberos-Setup für die Authentifizierung verwendet wird.
Mögliche Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Flag enableSqlIntegratedAuth auf „false“ festzulegen.
Geben Sie in der ArgoCD-Erfahrung Airflow in die Suchleiste ein und öffnen Sie die Karte.
Wählen Sie App-Details aus und wechseln Sie zur Registerkarte Details .
Bearbeiten Sie die WERTE und legen Sie das Flag
enableSqlIntegratedAuthauf false fest. Wählen Sie SPEICHERN aus. -
Suchen Sie den Abschnitt SYNC POLICY , und legen Sie AUTOMATIS für die Airflow-App auf DISABLE AUTO-SYNC fest, um sicherzustellen, dass das Konfigurations-Flag
enableSqlIntegratedAuthnicht wieder auf „true“ zurückgesetzt wird.
So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Datenausführung aus der Datenbank im Falle einer fehlgeschlagenen Datenausführung manuell beenden können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
Rufen Sie die App-ID der Prozess-App ab, für die Sie die Datenausführung abbrechen möchten. Überprüfen Siedie Eigenschaften der Prozess-App.
Wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator, um die folgende SQL-Abfrage in der AutomationSuite_ProcessMining_Metadata -Datenbank auszuführen:
with Ingestion_tbl as (select top 1 * from dbo.Ingestions where AppId = '<app ID>' and [Status] = 1 order by LastUpdated desc) update Ingestion_tbl set [Status]=3, wobei <app ID> durch die in Schritt 1 abgerufene App-ID ersetzt werden muss.Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Aktualisieren Sie die Process Mining-Portalseite.
Laden Sie Daten für die Prozess-App hoch.
Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
Mögliche Ursache
Der Datenbankdienst wird während der Installation oder Aktualisierung nicht korrekt festgelegt.
Lösung
Stellen Sie sicher, dass Sie die Prozess-App-Sicherheit konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
Wenn Sie die SQL Server-Berechtigung nicht aktualisieren können, wird empfohlen, app_security_mode von system_managed in single_account zu ändern.
- Einleitung
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Meldung: utf-8 codec kann das Byte <byte> an Position <position> nicht decodieren: Ungültiges
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Verbindungsfehler: Die TCP/IP-Verbindung mit Host <host>, Port <port> ist
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Mögliche Ursache
- Mögliche Lösung
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Mögliche Ursache
- Lösung
