Process Mining
Como trabalhar com gráficos de processo
Introdução​
Um gráfico de processo é uma representação visual da ordem em que os eventos ocorreram com base nos dados. O gráfico é composto pelas atividades do seu fluxo de trabalho e bordas que representam as transições entre as atividades. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
As atividades variam de cor. Além disso, há uma diferença na espessura de várias bordas. No gráfico de processo, tanto essas cores quanto a espessura das bordas indicam o número de casos que passam pelas atividades/bordas.
Além disso, o número de casos que passam por esse processo é mostrado nas bordas.
A legenda na parte superior esquerda mostra a métrica usada no gráfico de processo.
Abaixo da legenda, são exibidos os números mínimos e máximos. Veja a ilustração abaixo.
Imagem dos documentos
As cores da legenda correspondem às cores das Atividadese Bordas(transições) no gráfico de processo.
Observação:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Exibição de informações do gráfico de processo​
Passar o mouse sobre uma borda ou atividade abre uma dica que inclui todos os tipos de informação. Por exemplo, a taxa de produtividade de atividades e bordas. Além disso, ao passar o mouse sobre uma atividade ou borda, as conexões são destacadas em cor. As dicas podem ser diferentes para cada gráfico de processo. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Start and end activities​
As atividades de início e término não são atividades reais no processo. Em um gráfico de processo, essas atividades indicam seu início e término. Uma atividade de início é identificada pelo Imagem dos documentos ícone e uma atividade de término é identificada pelo Imagem dos documentos ícone.
Controle deslizante Detalhes​
O controle deslizante Detalhes permite reduzir a complexidade do gráfico de processo, aumentando assim a sua legibilidade. Por padrão, o detalhe do gráfico de processo é automaticamente determinado. Use o controle deslizante Detalhes para alterar o número de atividades e/ou bordas exibidas.
Se o controle deslizante Detalhes estiver definido como ...Então, ...
Padrãoo detalhe de legibilidade mais otimizado para o gráfico de processo será detectado automaticamente.
Máximotodo caminho possível no processo é mostrado no gráfico de processo.
Mínimoapenas o caminho mais importante no processo é mostrado no gráfico de processo do início ao fim, enquanto todos os outros caminhos estão ocultos.
Qualquer outra posiçãoos caminhos mais importantes do processo são exibidos de acordo com a posição selecionada.
Se você tiver alterado a configuração padrão do controle deslizante Detalhes, clique em Redefinir para o padrão para definir o detalhe do gráfico de processo de volta à configuração ideal. Veja a ilustração abaixo.
Observação:
A opção Redefinir para o padrão só é habilitada se você alterar a configuração padrão do controle deslizante Detalhes.
Aumentar/diminuir o zoom​
Você pode usar os botões de aumentar/diminuir o zoom na parte inferior para alterar a ampliação do gráfico de processo. Abaixo está uma descrição dos botões.
Botão Clique para ...
docs image
Ampliar
docs image
Reduzir
docs image
Redefinir para a exibição padrão
Observação:
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir o zoom.
Exibição do processo com base em uma métrica diferente​
Um gráfico de processo pode conter seletores de métricas para atividades e arestas. Veja a ilustração abaixo.
Siga estas etapas para selecionar uma métrica diferente para o gráfico de processo.
EtapaAção
1Clique no seletor de métricas no gráfico de processo.
2Selecione uma métrica diferente na lista de métricas disponíveis.
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
O valor da métrica selecionada é exibido nas atividades no gráfico do processo. Veja a ilustração abaixo, onde é exibido o número de casos para a atividade.
Observação:
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
Uso do menu de contexto​
Você pode clicar com o botão direito em uma atividade ou borda para abrir o menu de contexto. Veja a ilustração abaixo.
Abaixo está uma descrição dos elementos.
Element Descrição
docs image
Crie um filtro com base na seleção atual.
docs image
Exiba o formulário Enviar ao Automation Hub , no qual você pode inserir os detalhes para uma ideia de automação. Consulte Envio de ideias de automação para o UiPath Automation Hub.
docs image
Exporte o gráfico de processo atual como um arquivo .png..Consulte Exportar.
docs image
Limpe a seleção atual.
docs image
Para exibir o painel Detalhes do processo, no qual você pode analisar casos e/ou eventos no nível mais baixo.
