Process Mining
Gráficos
Introdução​
Os painéis contêm dados que podem ser agrupados em diferentes níveis usando gráficos. No Process Mining, você pode editar os gráficos para personalizá-los para as necessidades do seu negócio. Também pode criar uma exibição diferente usando um campo diferente ou alterando a métrica.
Quando quiser projetar um gráfico, siga algumas etapas:
  1. Determine o campo para o qual deseja exibir os valores no gráfico.
  2. Decida o tipo de gráfico que é mais adequado para as informações que deseja exibir.
  3. Defina a métrica principal que você deseja usar no gráfico.
  4. Defina as outras métricas que podem ser relevantes para o uso no gráfico.
Tipos de gráfico​
Abaixo está uma visão geral dos tipos de gráfico disponíveis e seus propósitos.
Chart typeDescription
Gráficos de barrasUsado para agrupar dados e comparar certas métricas.
Gráficos de barras verticaisUsado para mostrar a distribuição de valores de um campo numérico.
Gráficos de tabelasUsado para exibir os valores como uma tabela com linhas e colunas.
Gráficos de linha (ou gráfico de histórico)Usado para dividir os dados em diferentes períodos para mostrar tendências ao longo do tempo.
Gráficos de processoUsado para exibir uma representação visual da ordem em que os eventos ocorreram com base nos dados.
Listas de KPIUsado para exibir uma representação gráfica dos principais KPIs do processo.
Gráficos de setoresUsado para exibir os dados em um gráfico circular.
Como editar um gráfico​
Para definir o gráfico, você pode definir as propriedades para o gráfico. Para um novo gráfico, todas as propriedades estão vazias e você pode defini-lo do zero editando as propriedades. Consulte Painéis. Você também pode editar as propriedades de gráficos existentes.
Siga estas etapas para editar um gráfico.
  1. No editor de painel, acesse o painel para o qual você deseja editar um gráfico.
  2. Clique no gráfico que deseja editar para selecioná-lo.
O painel de propriedades se abre à direita, exibindo as propriedades de gráfico editáveis.
Guias​
Como editar guias​
Siga estas etapas para editar uma guia.
  1. No editor de painel, acesse o gráfico para o qual deseja editar uma guia.
  2. Selecione a guia que deseja editar no seletor Selecionar uma guia.
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Como adicionar uma nova guia​
Siga estas etapas para adicionar uma guia em um bloco.
  1. No editor de painel, acesse o bloco para o qual deseja adicionar uma guia.
  2. Clique no Imagem dos documentos Ícone Adicionar nova guia no painel Editar guias .
Uma nova guia vazia será criada no bloco selecionado. Você pode adicionar um gráfico na nova guia. Ao editar o nome do gráfico, esse nome será exibido no rótulo da guia. Consulte também Painéis.
Observação:
A chart can contain up to three tabs. If the chart already contains three tabs, the Add new tab button is disabled.
Como remover uma guia​
Siga estas etapas para remover uma guia.
  1. No editor de painel, acesse o gráfico para o qual deseja excluir uma guia.
  2. Selecione a guia que deseja excluir no seletor Selecionar uma guia.
  3. Clique no Imagem dos documentos Ícone Remover guia .
A guia selecionada será removida do gráfico.
Observação:
The tab is removed immediately without a confirmation.
Como alternar em campos de exibição​
Para permitir que os usuários finais selecionem uma exibição diferente para o gráfico, selecione os diferentes campos que serão adicionados ao seletor. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Quando você seleciona os campos, uma lista de todos os campos disponíveis no seu processo é exibida. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Alternação de valores​
Para permitir que os usuários finais alternem entre diferentes valores no gráfico, selecione as diferentes métricas que serão adicionadas ao seletor de métricas. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Ao selecionar uma métrica para um gráfico, todas as métricas disponíveis definidas para o seu processo são listadas. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Observação:
As métricas na lista podem ter o mesmo nome. Nesse caso, a métrica é calculada de forma diferente. Por exemplo, com base em um campo diferente. Você pode passar o mouse sobre o Imagem dos documentos para exibir informações de contexto da métrica. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Abaixo está uma descrição dos elementos das informações de contexto.
ElementDescription
AgregaçãoA função usada para calcular a métrica.
• Contagem - o número total de registros.
• Contagem distinta - o número total de registros únicos.
• Média - o valor médio do campo.
• Mínimo - o menor valor do campo
• Máximo - o maior valor do campo
• Porcentagem - a porcentagem de valores que são verdadeiros
• Soma - a soma dos valores do campo.
ArgumentoO argumento ou campo usado para calcular a métrica
Métricas de contextoA métrica ou métricas que fornecem contexto para a métrica principal. Por exemplo, se a principal métrica está definida como o Valor médio do item, um contexto útil geralmente é o Número de itens para os quais a média foi calculada.
  • Introdução​
  • Tipos de gráfico​
  • Como editar um gráfico​
  • Guias​
  • Como alternar em campos de exibição​
Precisa de ajuda? Suporte
