Process Mining
Configurar os usuários
Introdução​
Para permitir que usuários trabalhem com o Process Mining, você deve configurar as contas de usuário para definir direitos de acesso a diferentes componentes do Process Mining.
Gerenciamento do usuário via Automation Suite​
Since Process Mining is a service within Automation Suite, all users involved in the discovery process need to have an account in Automation Suite.
Para saber como convidar usuários para Automation Suite, consulte Gerenciamento de acesso.
Observação:
Ao atribuir funções a usuários ou grupos, certifique-se de que as licenças necessárias para executar cada função estejam disponíveis.
Gerenciamento de usuários no Process Mining​
Os administradores podem gerenciar o acesso de usuários ao serviço do Process Mining no Console de Administração. A guia Atribuir funções exibe uma lista dos usuários e grupos com as funções atribuídas. Veja a ilustração abaixo.
Observação:
Você pode definir o acesso para usuários apenas para componentes do Process Mining e não para outros serviços do Automation Suite.
Você pode atribuir funções que concedam permissões a um usuário ou grupo específico. Abaixo está uma visão geral das diferentes funções disponíveis para usuários do Process Mining.
Role Description
Usuário comercial
  • A Business user has access only to Published process apps.
  • Access to a specific Published Process App is restricted to the permissions set for this process app.
Por padrão, usuários que estão no grupo Everyone no Automation Suite recebem a função de Usuário Comercial.
Desenvolvedor
  • A user with the Developer role can create, view, edit, or delete process apps.
  • Pode gerenciar permissões para apps de processo publicados dos quais é o proprietário.
Por padrão, os usuários que estão no grupo Automation Developers no Automation Suite recebem a função de Developer.
Administrador
  • A user with the Administrator role assigned can access the Admin Console tab in Process Mining.
  • Pode atribuir ou revogar funções a usuários e grupos.
  • The Administrators group cannot be deleted from the Users & Groups list.
Por padrão, usuários que estão no grupo Administrators no Automation Suite recebem a função de Administrator.
Observação:
A user or group can have multiple roles assigned.
Atribuição de funções a usuários ou grupos​
Você pode atribuir funções a um novo usuário ou grupo, ou pode editar um usuário ou grupo que já esteja na lista de Usuários e Grupos.
Adição de usuários e/ou grupos​
Siga estas etapas para atribuir funções a um usuário ou grupo que não esteja listado.
  1. Acesse a guia Atribuir funções.
  2. Click on +Add a user or group to open the Assign roles panel.
  3. No campo Adicionar usuários e grupos, insira o endereço de e-mail do usuário ou o nome do grupo para o qual deseja atribuir uma ou mais funções.
    Observação:
    You can only add users that have an account on your organization's Automation Suite.
  4. Se quiser atribuir a mesma função (ou funções) a vários usuários ou grupos, repita a etapa 3 para adicionar os usuários e/ou funções.
  5. Selecione as Funções que deseja atribuir aos usuários e/ou grupos listados no campo Adicionar usuários e grupos.
    Observação:
    When you select one or more Roles, the applicable permissions are displayed in the Access list.
  6. Clique em Adicionar.
  7. Pressione F5 para atualizar a página.
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
New users and/or groups are listed on the Assign roles tab. For each user or group the assigned role or roles are displayed.
Edição de usuários e/ou grupos​
Siga estas etapas para atribuir diferentes funções para um usuário ou grupo.
  2. Selecione o usuário ou grupo para o qual deseja alterar as funções atribuídas na lista Atribuir funções e clique em Imagem dos documentos .
  3. No painel Editar usuários e grupos, selecione as Funções que deseja atribuir aos usuários e/ou grupos listados no campo Adicionar usuários e grupos.
    Observação:
  4. Click on Save.
  5. Pressione F5 para atualizar a página.
As funções recém-atribuídas para o usuário ou grupo serão exibidas.
Importante:
Atualize sempre a página do Console de Administração após adicionar ou remover funções para usuários ou grupos, para garantir que os usuários possam acessar as funções conforme definido pelas novas funções.
Removendo um usuário ou grupo ​
Quando você remove um usuário ou grupo, o usuário individual ou os usuários que fazem parte do grupo não têm mais acesso ao Process Mining.
Siga estas etapas para remover um usuário ou grupo.
  1. Na guia Atribuir funções , selecione o usuário ou grupo que deseja remover da lista Atribuir funções e clique em Imagem dos documentos .
    Uma mensagem de confirmação é exibida.
  2. Click on Remove to remove the selected user or group.
Remoção de vários usuários ou grupos selecionados​
Também é possível selecionar vários usuários e/ou grupos na lista e clicar em Imagem dos documentos botão no canto superior direito para remover usuários e/ou grupos em massa.
Observação:
If the selection contains a user or group that has the Administrator role assigned, the delete action will not be allowed.
Precisa de ajuda? Suporte
