- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Filtros
Introdução
Os filtros podem ser criados em painéis e usados para modificar as informações exibidas em todos os painéis. Com filtros, você pode criar subconjuntos de seus dados para ter uma visão mais detalhada de partes específicas do processo. Os filtros podem ser criados na barra de cabeçalho. Veja a ilustração abaixo.
Filtro de período
O filtro Período é predefinido e não pode ser movido. Esse filtro Período divide os dados de acordo com a data de início dos itens relevantes no painel. Por exemplo, itens de ordem de compra ou eventos, no período selecionado. Veja a ilustração abaixo.
Definição de um período personalizado
Você também pode selecionar um período personalizado a ser usado como o filtro de período. Todos os itens relevantes que têm uma data de início dentro do período definido são exibidos no painel.
Siga estas etapas para selecionar um período personalizado.
- Clique no botão do filtro Período na barra do cabeçalho.
- Clique na caixa de listagem Tipo e selecione a opção Personalizar da lista.
- Clicar em
no campo De e selecione a data de início do período personalizado que você deseja definir no seletor de data. - Clicar em
no campo Para e selecione a data de término do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.
Veja o exemplo abaixo.
Painel de filtros
Adicione filtros no painel Filtros para fazer análises mais detalhadas. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Os aplicativos de processo contêm vários tipos de filtros avançados. Esses filtros podem ser adicionados ao painel e usados para modificar as informações exibidas.
Follow this step to display the Filters panel.
- Clicar em
botão no canto superior direito do painel.
O painel Filtros será exibido à direita.
O botão Filtrar é um botão de alternância. Quando o painel Filtros está visível, clique no botão Filtrar para ocultar o painel Filtros. O botão Filtrar também indica o número de filtros aplicados.
Adicionando um filtro
Siga estas etapas para adicionar um filtro.
Acesse o painel Filtros.
Clicar em
Adicionar filtro.Uma lista suspensa com todos os filtros disponíveis é exibida.
Selecione o filtro que deseja adicionar na lista suspensa.
Caso queira adicionar um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados. Veja a ilustração abaixo.
Adicionando valores de filtro
Siga estas etapas para adicionar valores de filtro.
- Acesse o painel Filtros.
- Clique no filtro para exibir os valores disponíveis.
- Selecione o valor ou valores que deseja filtrar.
The filter is added in the Filters panel. See the illustration below.
A
permite alternar entre o valor do campo selecionado ou todos os valores de campo possíveis.
Seleções de dados
As seleções no conjunto de dados permitem criar um filtro com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando seu mouse ou clicando nos grafos e gráficos. Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção de dados.
- Selecione os dados que você deseja usar para criar um filtro.
- Clicar em
para abrir o menu Filtrar . - Select the Filter by selected values option.
Um filtro será adicionado ao painel Filtros.
Instead of using the Filter menu you can also right-click and select Filter by selected values from the context menu.
A
o ícone só é habilitado quando você faz uma seleção de dados.
Searching applied filters
Para localizar facilmente um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.
Siga estas etapas para pesquisar por filtros aplicados.
- Comece a digitar o filtro que você deseja encontrar no campo Pesquisar....
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Percentage cases and events
Os gráficos de porcentagem na barra de cabeçalho exibem a porcentagem de casos e eventos para os filtros aplicados. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Filtros de processo
Filtro de atividade
O filtro Atividade de processo fim a fim permite selecionar as atividades para filtrar nos casos que incluem as atividades selecionadas.
When you select multiple activities from the process graph or activity list to filter by, this creates a filter on cases that include all the selected activities, rather than all cases that have any of the selected activities.
Segue diretamente e indiretamente segue
With the Directly follows and Indirectly follows end-to-end process filters you can filter particular activity paths, meaning directly or eventually followed activities. This enables you to analyze cases in which activities follow a certain order.
When you select multiple activity groups, you create a filter on cases that go through all the selected activity paths, rather than all cases that go through any of the selected activity paths.
Criação de um filtro Segue diretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue diretamente .
Add a Directly follows in the Filters panel.
Click on +Add activity group.
Select the activity that is the start of the activity path from Show cases where activity list.
Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.
Select the directly following activity from the is directly followed by activity list.
Criação de um Filtro Segue Indiretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue indiretamente.
Add a Indirectly follows in the Filters panel.
Select the directly following activity from the is eventually followed by activity list.
Você também pode criar um filtro Segue diretamente , ou filtro Segue indiretamente , clicando em uma borda no gráfico de processo e selecionando a opção Filtrar pelos valores selecionados no menu de contexto.
Tipos de filtro
Caixa de listagem
Um filtro de caixa de listagem permite selecionar vários valores de um campo.
Selecionar tudo / Desmarcar tudo
You can select the Select all option to select all the options from the list box in one click. See the illustration below.
Inverter
You can click on Invert to change all unselected values into selected values, whereas all selected values will become unselected.
Caixa de combinação
Um filtro de Caixa de combinação permite selecionar apenas um valor de um campo.
Seletor de intervalo
Um seletor de intervalo é criado para campos numéricos e intervalos de tempo. Esse filtro permite que um intervalo seja selecionado. Você pode arrastar os pontos na linha para selecionar um intervalo ou inserir os valores de início e término desejados nos campos de valor.
Para intervalos de tempo, você pode alterar a granularidade do intervalo selecionado, selecionando uma unidade diferente nas listas suspensas. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Redefinindo filtros
Limpar tudo
The Clear all option in the Filters panel enables you to reset all the current filters. This means that any selections in advanced filters are cleared and all filters are removed from the Filters panel.
Siga estas etapas para redefinir todos os filtros.
- Click on Clear all.
The Clear all option only applies to the filters in the Filters panel, the Period filter remains unchanged.
Redefinição de filtros individuais
Siga estas etapas para redefinir os valores de um filtro individual.
Go to the Filters panel and locate the filter for which you want to reset the values.
Clicar em
Limpar filtro.
- Introdução
- Filtro de período
- Definição de um período personalizado
- Painel de filtros
- Adicionando um filtro
- Adicionando valores de filtro
- Seleções de dados
- Searching applied filters
- Percentage cases and events
- Filtros de processo
- Filtro de atividade
- Segue diretamente e indiretamente segue
- Tipos de filtro
- Caixa de listagem
- Caixa de combinação
- Seletor de intervalo
- Redefinindo filtros
- Limpar tudo
- Redefinição de filtros individuais
