Process Mining
Gráficos de processo
Introdução​
A process graph is a visual representation of the order in which events took place based on the data. The graph consists of the activities of your workflow, so-called nodes, and edges which represent the transitions in between the activities. A process graph gives insight into how the steps of a process relate to each other and shows all possible paths that cases take through the process. See the illustration below for an example.
Edição de um gráfico do processo​
Siga estas etapas para editar um gráfico de processo.
  1. No editor de painel, acesse o painel para o qual você deseja editar um gráfico de processo.
  2. Clique no gráfico processo que deseja editar e selecione-o.
O painel de propriedades se abre à direita, exibindo as propriedades de gráfico editáveis.
Alternação de valores​
Para permitir que os usuários finais alterem entre diferentes valores no gráfico de processo, você pode selecionar diferentes métricas que serão adicionadas ao seletor de métricas. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Propriedades​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ElementDescription
TítuloA caixa de texto permite editar o título do gráfico de processo.
Métrica do nóCaixa de listagem que permite selecionar a métrica exibida para as atividades.
Você pode selecionar várias métricas para adicioná-las ao seletor de métricas.
Métrica de bordaCaixa de combinação que permite selecionar a métrica exibida para as arestas.
Remover gráficoBotão que permite remover o gráfico do processo. Consulte
Remoção de gráficos.
  • Introdução​
  • Edição de um gráfico do processo​
  • Alternação de valores​
  • Propriedades​
