Process Mining
Efficiency - Automation
Introdução​
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
Observação:
The Automation rate is calculated from the events for which the Automated field is set to true.
Abaixo está uma descrição dos KPIs que são exibidos na parte superior do painel de eficiência Eficiência - Automação.
KPIDescription
Classificação da automaçãoA porcentagem de eventos que são automatizados.
Custos totais de evento manualOs custos totais de execução dos eventos que não são automatizados.
Tempo de processamento manual totalA quantidade total de tempo realmente gasto trabalhando para os eventos que não são automatizados.
Número de eventosO número total de eventos.
Tendência​
O gráfico na guia Tendência mostra os valores da métrica para a categoria selecionada ao longo do tempo. Veja a ilustração abaixo.
Abaixo está uma descrição das diferentes métricas.
MétricaDescription
Custos totais de evento manualOs custos totais de execução dos eventos.
Tempo de processamento manual totalA quantidade total de tempo realmente gasto trabalhando para os eventos.
Eventos manuaisO número de eventos que não são automatizados.
Total de eventosO número total de eventos
Gráfico do processo​
O gráfico de processo fornece uma representação visual de custos de evento relacionados ao número de casos no processo. Ao passar o mouse sobre uma atividade, as métricas são exibidas na dica. Veja a ilustração abaixo.
Ao colocar o mouse sobre uma borda, o número de itens e o número de ordens de venda são exibidos na dica.Veja a ilustração abaixo.
Envio de ideias de automação​
Quando você identifica uma etapa no processo Order-to-Cash que pode reduzir a atividade de compra não autorizada se ela for automatizada, é possível enviar uma solicitação de automatização para o UiPath Automation Hub. Você pode fazer isso diretamente do gráfico de processo. Consulte Envio de ideias de automação ao UiPath Automation Hub para obter mais informações.
Imagem dos documentos
Observação:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introdução​
  • KPIs​
  • Tendência​
  • Gráfico do processo​
  • Envio de ideias de automação​
