Process Mining
Configurando CData Sync para TemplateOne
Introdução​
Próximo à opção Carregar dados para fazer upload de dados para um aplicativo de processo do TemplateOne , você também pode usar o CData Sync para carregar dados de arquivos. Esta página descreve como usar o CData Sync para configurar uma conexão de origem para carregar dados de arquivos em um aplicativo de processos do TemplateOne do Process Mining.
Em geral, quando você deseja usar o CData Sync para carregar dados de arquivos, deve seguir as etapas descritas em Carregamento de dados usando o CData Sync para configurar o carregamento de dados usando o CData Sync.
Since specific settings are required when loading data from files into TemplateOne, pay attention to the steps described below.
TemplateOne specific steps when configuring CData Sync​
Step 2: Setting up the source connection​
Selecione CSV como o sistema de origem para o qual você deseja criar uma conexão na lista e certifique-se de definir as configurações conforme descrito em Carregamento de dados usando o CData Sync.
Step 4: Creating the extraction job - step 7​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
For TemplateOne-SingleFile use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log]
For TemplateOne-MultiFiles use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log];
REPLICATE [Cases_raw] SELECT * FROM [Cases];
REPLICATE [Tags_raw] SELECT * FROM [Tags]
  • Introdução​
  • TemplateOne specific steps when configuring CData Sync​
  • Step 2: Setting up the source connection​
  • Step 4: Creating the extraction job - step 7​
