- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Introdução
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining build and the on-premises connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises connectors (.mvp) are included in DataBridgeAgent:
- Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay;
- Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash;
Se você quiser usar seu próprio conector personalizado, você pode adicioná-lo ao DataBridgeAgent. Nesse caso, você precisa configurar o DataBridgeeAgent para usar com seu conector.
If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-SingleFile, make sure that the output table of the .mvp connector that is used is named Event_log. If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-MultiFiles, make sure that the output tables of the .mvp connector that is used are named Event_log, Cases, and (optional) Tags.
Pré-requisitos
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Assume-se que você:
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Arquivos de dados do servidor que você deve colocar no diretório
server data. - Dados do espaço de trabalho que você deve colocar ao lado do
.mvp.
- uma instalação no local (independente) do Process Mining para:
- determinar o código de aplicativo do módulo do conector. Consulte Módulos. O código do aplicativo deve ser especificado no campo
connectorModuleno arquivodatarun.json. Consulte a Etapa 4 na tabela abaixo. - verifique se o conector está configurado corretamente, ou seja, as tabelas corretas estão definidas como uma tabela de saída.
Como adicionar o conector
Siga estas etapas para adicionar um arquivo .mvp personalizado conector ao DataBridgeAgent.
Vá para o diretório
workspaces/Connector. -
Crie um novo diretório para o novo conector.
Observação:The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Veja o exemplo abaixo.
Copie o arquivo
.mvpdo conector no novo diretório. -
Edite o
datarun.jsone insira o connectorWorkspace e o connectorModule que correspondam ao conectormvp. Veja a ilustração abaixo. -
Complete o restante do arquivo
datarun.jsoncom as configurações de extração se ainda não o tiver feito e se a recomendação acima tiver sido seguida.
