- Notas de versão
- Antes de começar
- Instalação do Automation Suite
- Lista de verificação de configuração do Process Mining
- Requisitos do Sistema
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Introdução
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps. This page provides hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server machine for AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Tanto o Microsoft SQL Server Enterprise quanto o Microsoft SQL Server Standard são compatíveis com o Process Mining.
Recomendação
O uso de uma instância do Amazon RDS Multi-AZ é recomendado, mas você pode usar uma instância do Amazon RDS Single-AZ para o Process Mining.
Consulte também Configuração do Microsoft SQL Server. Para obter mais informações sobre como adicionar manualmente o Process Mining no arquivo de configuração cluster.json consulte Manual: experiência de instalação avançada.
Compatibilidade do Navegador
Para uma experiência de navegação ideal ao trabalhar com o Process Mining, recomendamos usar o Google Chrome, Microsoft Edge Chromium ou Mozilla Firefox.
O Process Mining pode ter problemas de desempenho com o Safari.
CData Sync
Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para o CData Sync, consulte a documentação oficial do CData Sync - Administração do servidor.
Antes de começar
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
- número de (milhões) de eventos em seu processo.
- the number of case and event fields in your output data. For example, in TemplateOne this would be 30.
In a development environment, for performance reasons, it is recommended to work on a small development dataset with a limited number of records.
Para verificar as dependências com outros produtos, acesse a página Dependências entre produtos no guia do Automation Suite.
Capacity calculator
Você pode usar a Calculadora de capacidade para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos. Veja a ilustração abaixo.
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
Follow these steps to calculate the recommended requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining.
| Etapa | Ação |
| 1 | Acesse a Calculadora de capacidade. |
| 2 | Click on Change Product Selection. |
| 3 | Select the Process Mining option button in the list of Products and click on Add to add Process Mining to the Product selection. |
| 4 | Click on Process Mining in the Product selection. |
| 5 | Enter the appropriate values for Number of Events In Millions and the Number of Case and Events Fields. |
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
CPU (núcleos)
O número de CPUs necessárias depende de quanto das transformações podem ser executadas em paralelo e do número de execuções simultâneas de dados. Em caso de problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos, considere aumentar o número de núcleos de CPU e RAM.
BATER
Deve haver RAM suficiente disponível para ter tanto dados de entrada quanto dados de saída na memória.
Disk space (GB)
O armazenamento em disco necessário depende do número de etapas de transformação necessárias de dados brutos para dados de saída do conector.
SQL Server tempdb database size
O banco de dados tempdb do SQL Server deve ser grande o suficiente para acomodar todos os dados. Caso contrário, uma execução de transformação não pode ser concluída com êxito.
