Process Mining
Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
Introdução​
Para configurar uma conexão de destino com o banco de dados do SQL Server para carregar dados no Process Mining local (Automation Suite), é necessário um usuário de banco de dados com as permissões de acesso corretas para um aplicativo de processo.
Método de autenticação​
Ao usar o SQL Server como a conexão de destino na sua ferramenta de extração, os métodos de autenticação a seguir estão disponíveis.
Método de autenticaçãoDescription
Autenticação do SQL ServerUm usuário do SQL Server no banco de dados de destino.
Autenticação do WindowsUm usuário do Windows que tem acesso ao banco de dados SQL.
Consulte a documentação oficial da Microsoft para obter mais informações sobre métodos de autenticação.
A Autenticação do SQL Server e a Autenticação do Windows são métodos de autenticação aceitos para carregar dados para aplicativos de processo do Process Mining usando um extrator. No entanto, usar a Autenticação do Windows exigirá ações adicionais. Confira a Autenticação do Windows.
Database user​
O usuário do banco de dados precisa ter permissões de acesso para gravar no esquema de aplicativo do aplicativo de processo do Process Mining correspondente no banco de dados SQL Server. Quando um novo aplicativo de processo do Process Mining é criado, o esquema de aplicativo é fornecido na etapa Carregar dados usando extrator.
O acesso pode ser configurado das seguintes formas:
  • Um usuário com acesso a todos os esquemas de aplicativo de processo
  • Um ou mais usuários com acesso a esquemas de aplicativo de processo específicos
Um usuário com acesso a todos os esquemas de aplicativo de processo​
A database user is set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. This database user is granted access permissions to access all Process Mining app schemas, and must have permissions to add or delete tables in these app schemas. This way, this user can be used when loading data for all Process Mining process apps. When creating a new process app in Process Mining, no additional access permissions have to be set for this database user.
A tabela a seguir descreve as permissões necessárias para o usuário de banco de dados no banco de dados do Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse .
PermissionPara conceder
db_datareaderacesso de leitura para todas as tabelas no banco de dados.
db_datawriteracesso de gravação em todas as tabelas no banco de dados.
db_ddladminacesso de atualização em todas as tabelas no banco de dados.
Observação:
As an alternative, you can choose to add the user to all the app schemas individually if you want to limit the user permissions.
Um ou mais usuários com acesso a esquemas de aplicativo de processo específicos​
One or more database users are set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. Each database user is granted access to write into the specific app schema of a one or more Process Mining process apps. When a new Process Mining process app is created, automatically a database Role is generated in SQL Server for accessing the corresponding app schema. The database user who is allowed to upload data for the new process app, must get assigned the app-specific role, to write in the correct app schema for the process app.
Autenticação do Windows para CData Sync​
Ao usar a Autenticação do Windows, o CData Sync usa o usuário do Windows com o qual a instância do CData Sync foi iniciada como o usuário do banco de dados. Isso implica que uma instância do CData Sync pode usar apenas uma conta de usuário do Windows. Se forem necessários vários usuários do Windows, cada usuário do Windows precisa ter sua própria instalação diferente do CData, para executar o CData Sync com um usuário diferente do Windows.
