- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Portal do Process Mining
Quando você recebe funções adicionais, precisa atualizar a página do portal do Process Mining para acessar as funções disponíveis para a nova função ou novas funções. Por exemplo, se você é um usuário Business e agora tem direitos de Developer e/ou Administrator, precisa atualizar a página do portal do Process Mining para ver a guia do Console de Administração.
Da mesma forma, pode ser que você ainda veja quaisquer funções que não mais pode usar após uma função ter sido revogada, até atualizar a página do portal do Process Mining.
Introdução
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
Com base em suas permissões, você pode criar aplicativos de processo ou recebe acesso a aplicativos de processo já publicados. Eles serão exibidos no portal do Process Mining. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.
Com base em suas permissões, diferentes opções de menu e funcionalidades são exibidas.
Abaixo está uma descrição dos elementos no portal do Process Mining.
| Guia | Description |
Guia de Aplicativos de processo |
A guia de Aplicativos de processo é o ponto de partida para os usuários comerciais analisarem dados usando aplicativos de processo publicados e para os desenvolvedores de aplicativo criarem e publicarem aplicativos de processo. |
Aplicativos de processo publicados |
• Contém uma visão geral de todos os aplicativos de processo criados para os quais você recebeu acesso. • Para cada aplicativo, a data em que foi atualizado pela última vez e uma visão geral dos dados reais é exibida. • Você pode clicar em Exibir aplicativo para abrir o aplicativo de processo correspondente.
Todos os aplicativos de processo |
• Contém uma visão geral de todos os aplicativos de processo criados e seus status. • Permite executar ações nos aplicativos de processo. O painel Todos os aplicativos de processo só fica visível se você tiver a função de Developer atribuída. |
Console de Administração |
• Permite que os Administradores gerenciem o acesso atribuindo funções a usuários ou grupos. A guia Console de Administração só fica visível se você tiver a função de Administrador atribuída. |
Criar novo botão de aplicativo
O botão Criar novo aplicativo permite criar um novo aplicativo de processo. Consulte Criação de um novo aplicativo de processo.
Propriedades do aplicativo de processo
Abaixo está uma descrição das propriedades de um aplicativo de processo exibidas na lista Todos os aplicativos de processo.
| Propriedade | Description |
Name |
O nome do aplicativo de processo. |
ID |
O ID do aplicativo de processo. Você precisa desse ID para fazer upload dos dados para o aplicativo de processo. |
Status do aplicativo |
O status atual do app de processo.
Data da última ingestão |
A data em que os dados foram atualizados pela última vez. |
Menu Ações |
Vários ícones que permitem executar ações em aplicativos de processo. |
Ações
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
Com base em suas permissões para o aplicativo de processo, diferentes ações podem estar disponíveis para cada aplicativo de processo.
| Ação | Name | Description |
Editar aplicativo |
Permite personalizar o app de processo para as suas necessidades de negócios. Consulte Como trabalhar com o Editor de painel. O botão Editar aplicativo só é exibido quando você tem permissão para editar o aplicativo de processo. |
Mais |
Permite abrir um menu de contexto com as seguintes opções:
Veja o exemplo abaixo. Dependendo de suas permissões para o aplicativo de processo, as opções podem ser desativadas. |
Consulte também: Habilitação do Process Mining.
Seleção de colunas de exibição
Por padrão, o Nome, ID, Status de aplicativos e Última data de ingestão são exibidos para o aplicativo de processo listado. Siga estas etapas para alterar as colunas visíveis.
- Clicar em
para exibir a lista de colunas. - Selecione as colunas que deseja exibir na lista Todos os aplicativos de processo.
A coluna Nome não pode ser oculta.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
