Process Mining
- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Listas de KPI
Introdução
As listas de KPI podem ser usadas para criar um painel com uma representação gráfica dos principais KPIs do processo que fornecem informações sobre o desempenho geral do processo. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
The View details button on a KPI list enables the user to go to the related dashboard for further analysis.
Propriedades
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
| Element | Description |
| Métrica | Caixa de listagem que permite selecionar as métricas para as quais deseja exibir um gráfico de KPI. Você pode selecionar várias métricas. |
| Selecionar gráfico de KPI | Lista suspensa que permite selecionar o gráfico de KPI para o qual você deseja definir as propriedades. |
| Formatar eixo x | Caixa de listagem que permite selecionar o campo exibido na tabela. The Format X-axis is a mandatory property. |
| Link para o painel | Drop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details. If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
| Remover gráfico | Botão que permite remover a lista de KPI. Consulte Remoção de gráficos. |
