- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
TemplateOne-MultiFiles input fields
Introdução
If your data for cases and events is split up into different input files, you use the TemplateOne-MultiFiles app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Para cada tabela, deve ser um arquivo tsv (separado por tabulação) ou arquivo .csv (separado por vírgula) que contém uma coluna para cada campo de entrada.
This section contains an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles. For each field, the name, the data type, and a short description are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory.
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos na tabela e que os nomes dos arquivos correspondam aos nomes das tabelas.
Se você estiver extraindo os dados usando o CData Sync, _raw deve ser adicionado aos nomes das tabelas listados abaixo, por exemplo Event_log_raw.
Campos obrigatórios e opcionais
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Quando um campo é obrigatório, não deve conter valores NULL .
Below is an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles.
Tipos de campo
Abaixo há uma visão geral dos diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
| Tipo de campo | Format |
| Booleano | true, false, 1, 0 |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional. |
| double | Separador decimal: . (ponto)Separador de milhar: nenhum |
| text | N/A |
| Número inteiro | Separador de milhar: nenhum |
Casos
A tabela Cases contém as informações detalhadas para o status, tipo, valor e descrição do caso relacionado.
| Name | Tipo de dados | Obrigatório S/N | Description |
case_id | text | Y | O identificador único do caso ao qual o evento pertence. |
case | text | N | Um nome fácil para identificar o caso. |
case_status | text | N | The status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc. |
case_type | text | N | A categorização dos casos. |
case_value | double | N | Um valor monetário relacionado ao caso. |
Campos de caso personalizados
Additionally, custom case fields are available for TemplateOne.
- 30 fields of type text;
- 10 fields of type double;
- 10 fields of type datetime;
- 10 campos do tipo booleano;
- 10 fields of type duration.
Os campos personalizados têm nomes genéricos. Abaixo está uma visão geral dos campos personalizados que podem ser usados em um aplicativo de processo.
| custom_case_text_{1...30} | text | N |
| custom_case_number_{1...10} | double | N |
| custom_case_datetime_{1...10} | DateTime | N |
| custom_case_boolean_{1...10} | Booleano | N |
| custom_case_duration_{1...10} | Número inteiro | N |
Quando você usa um campo personalizado, você deve renomear o campo usando o Data Manager para um nome que corresponda ao valor. Consulte Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
Event_log
A tabela Event_log contém informações sobre as atividades executadas no processo.
activity | text | Y | O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo. |
event_end | DateTime | Y | O carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento. |
automated | Booleano | N | Indica se o evento é executado manualmente ou é automatizado. |
event_cost | double | N | Os custos para executar o evento. |
event_detail | text | N | Informações relacionadas ao evento. |
event_start | DateTime | N | O carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento. |
team | text | N | A equipe que executou o evento. |
user | text | N | O usuário que executou o evento. |
Campos de evento personalizados
Additionally, custom event fields are available for TemplateOne.
- 10 fields of type datetime.
- 5 campos do tipo duração.
| custom_event_text_{1...30} | text | N |
| custom_event_number_{1...10} | double | N |
| custom_event_datetime_{1...10} | DateTime | N |
| custom_event_boolean_{1...10} | Booleano | N |
Tags
The Tags table contains fields for tags that are defined in your process. If you upload tags in TemplateOne-MultiFiles, the Tags dashboard will be enabled.
case_id | text | Y | O identificador único do caso ao qual a tag pertence. |
tag | text | Y | Um nome fácil para identificar a tag. |
tag_type | text | N | A categoria à qual a tag pertence. |
