Guia do usuário do Process Mining
Como trabalhar com gráficos de processo
Interaja com gráficos de processo no Process Mining para Automation Suite, incluindo filtragem, controles de layout e a técnica de visualização TRACY.
Introdução​
Um gráfico de processo é uma representação visual da ordem em que os eventos ocorreram com base nos dados.
TRACY​
TRACY é uma técnica que define o layout dos gráficos de processo. O TRACY permite que seu gráfico de processo pareça como você mesmo desenharia um processo. Ao desenhar um processo, você normalmente começa com a atividade inicial e termina com a atividade final do processo. No meio, você tenta posicionar todas as outras atividades em sua ordem de execução. O TRACY considera o fluxo geral do seu processo e o exibe como o fluxo principal no gráfico do processo. Com o TRACY todas as atividades do seu processo são posicionadas e ordenadas de forma que façam sentido. Isso ajuda você a entender seus processos com mais facilidade Ao alterar os dados, o TRACY minimiza as alterações no gráfico do processo. Quando você usa filtros de processo para exibir caminhos felizes ou para filtrar dados, o TRACY mantém o layout do gráfico de processo o mais estável possível. Quando você está analisando um processo, o gráfico do processo agora sempre parece o mesmo, não importa qual painel você esteja usando ou quais filtros você aplicou. Isso facilita a análise do seu processo.
TRACY anima suavemente as transições entre os estados do filtro. Isso ajuda você a entender o que acontece quando você está filtrando.
O gráfico do processo​
Observação:
Os processos podem ser bastante grandes quando todas as variações são incluídas. Para manter a visualização compreensível, o gráfico de processo seleciona automaticamente os caminhos percorridos com mais frequência em seu processo. Ele é limitado a exibir um máximo de 1.000 bordas de uma vez. Se esse limite for atingido e você vir a mensagem "Muitos dados" , recomendamos o seguinte:
  • Use o controle deslizante variante para reduzir o número de variantes exibidas.
  • Aplique filtros adicionais relevantes para sua análise. Você pode fazer isso manualmente por meio da barra lateral do filtro ou usando gráficos de suporte para detalhar partes específicas do seu processo.
O gráfico de processo é composto pelas atividades de fluxo de trabalho e bordas que representam transições entre as atividades. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
As atividades variam de cor. Além disso, há uma diferença na espessura de várias bordas. No gráfico de processo, tanto essas cores quanto a espessura das bordas indicam o número de objetos que passam pelas atividades/bordas.
Além disso, o número de objetos que passam por esse processo é mostrado nas bordas.
A legenda na parte superior esquerda mostra a métrica usada no gráfico de processo. Abaixo da legenda, são exibidos os números mínimos e máximos. As cores da legenda correspondem às cores das Atividades e Bordas (transições) no gráfico de processo.
Observação:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Ordem do evento​
A ordem dos eventos no gráfico de processo é definida pelos seguintes campos (nesta ordem):
  1. Event_end (o carimbo de data/hora final),
  2. Activity_order (se definido),
  3. Atividade,
  4. ID_evento.
Por padrão, os eventos são ordenados por Event_end.
Também é possível definir Activity_order. Se Activity_order estiver definido, e os vínculos não puderem ser resolvidos até Event_end, os eventos serão ordenados de acordo com o campo Activity_order especificado. Se Activity_order for definido apenas em um subconjunto de atividades que estão no nó, as atividades que não têm Activity_order definido têm precedência. Confira Criando um log de evento.
Exibição de informações do gráfico de processo​
Passar o mouse sobre uma borda ou atividade abre uma dica que inclui todos os tipos de informação. Por exemplo, o tempo de produtividade de atividades e bordas. Além disso, ao passar o mouse sobre uma atividade ou borda, as conexões são destacadas em cor. As dicas podem ser diferentes para cada gráfico do processo. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Start and end activities​
As atividades de início e término não são atividades reais no processo. Em um gráfico de processo, essas atividades indicam seu início e término. Uma atividade de início é identificada pelo ícone de atividade e uma atividade de término é identificada pelo ícone.
Controle deslizante de variantes​
O controle deslizante Variantes permite reduzir a complexidade do gráfico de processo, aumentando assim a sua legibilidade. Por padrão, o detalhe do gráfico de processo é automaticamente determinado. Use o controle deslizante Variantes para alterar o número de atividades e/ou bordas exibidas.
Se o controle deslizante Variantes for definido como ...Então, ...
Padrãoo detalhe de legibilidade mais otimizado para o gráfico de processo será detectado automaticamente.
Máximotodo caminho possível no processo é mostrado no gráfico de processo.
Mínimoapenas o caminho mais importante no processo é mostrado no gráfico de processo do início ao fim, enquanto todos os outros caminhos estão ocultos.
Qualquer outra posiçãoos caminhos mais importantes do processo são exibidos de acordo com a posição selecionada.
Se você tiver alterado a configuração padrão do controle deslizante Variantes , selecione Redefinir para padrão para definir o detalhe do gráfico de processo de volta à configuração ideal.
O número total de variantes, o número de variantes e a porcentagem de objetos selecionados usando o controle deslizante Variantes são exibidos abaixo do controle deslizante Variantes .
Observação:
A opção Redefinir para o padrão só é habilitada se você alterar a configuração padrão do controle deslizante Variantes .
Aumentar/diminuir o zoom​
Você pode usar os botões de aumentar/diminuir o zoom na parte inferior para alterar a ampliação do gráfico de processo. A tabela a seguir descreve os botões.
BotãoSelecione até...
Botão de ZoomAmpliar
Botão de diminuir o ZoomReduzir
Botão Redefinir para o padrãoRedefinir para a exibição padrão
Observação:
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir o zoom.
Exibição do processo com base em uma métrica diferente​
Você pode selecionar as métricas de nó e borda a serem exibidas usando a barra de utilidades do gráfico de processo.
Seleção de uma métrica de atividade diferente para o gráfico de processo​
EtapaAção
1Selecione o ícone de métrica de atividade ícone de métrica de atividade na barra de ferramentas do gráfico de processo.
2Selecione uma métrica diferente na lista de métricas disponíveis.
A métrica selecionada é exibida quando você passa o mouse sobre o ícone de métrica da atividade ícone de métrica de atividade na barra de ferramentas do gráfico de processo.
Seleção de uma métrica de borda diferente para o gráfico de processo​
EtapaAção
1Selecione o ícone de métrica de borda Ícone de métrica de borda na barra de utilidades do gráfico de processo.
A métrica selecionada é exibida quando você passa o mouse sobre o ícone de métrica de borda Ícone de métrica de borda na barra de ferramentas do gráfico de processo.
Como mostrar a métrica do nó na atividade​
EtapaAção
1Selecione o ícone de configuraçõesÍcone de configurações da barra de ferramentas do gráfico de processo.
2Habilite a opção Mostrar métrica de nó no pop-up Configurações .
A métrica do nó agora é visível na atividade, na forma de um rótulo secundário.
Exibição de valores de métricas como porcentagens​
Por padrão, as métricas que representam uma "contagem de valor", por exemplo , Número de eventos ou Valor total de casos, são exibidas como valores numéricos. Você pode usar o ícone Mostrar valores métricos como porcentagensMostrar valores de métrica como ícone de porcentagens para alternar entre valores numéricos e porcentagens para essas métricas.
Alteração da orientação do gráfico de processo​
Por padrão, o gráfico do processo é exibido como um gráfico vertical. No entanto, você pode mudar o gráfico do processo para uma exibição horizontal. Por exemplo, se você estiver familiarizado com os diagramas Business Process Model Notation (BPMN), que geralmente são exibidos horizontalmente, você pode achar um gráfico de processo orientado horizontalmente mais fácil de ler.
EtapaAção
2Selecione Orientação e selecione a opção desejada no menu.
Como exibir ou ocultar a legenda do gráfico de processo​
Selecione o ícone de legenda Ícone de legenda na barra de ferramentas do gráfico de processo para mostrar ou ocultar a legenda do gráfico de processo.
Uso do menu de contexto​
Você pode clicar com o botão direito em uma atividade ou borda para abrir o menu de contexto.
ElementDescription
FilterIconExibe as opções disponíveis para criar um filtro.
Ícone de exportaçãoExibe as opções disponíveis para exportar o gráfico do processo. Confira Exportar.
Ícone de tela cheiaExibe o gráfico do processo no modo de tela inteira.
Enviar para o ícone do Automation HubExibe o formulário Enviar para o formulário Automation Hub , onde você pode inserir detalhes para uma ideia automação. Verifique o Envio de ideias de automação ao UiPath Automation Hub.
Ícone da automação do gatilhoPermite disparar uma automação a partir do Process Mining. Confira Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
Mapa de calor do gráfico de processo​
O mapa de calor do gráfico de processo é uma funcionalidade de análise visual projetada para ajudar você a observar como os eventos se desdobram no seu processo ao longo do tempo. É especialmente útil para detectar pontos de gargalo, caminhos felizes e entender como seu processo é executado.
O mapa de calor do gráfico de processo fornece uma visualização dinâmica dos fluxos de processo, destacando as áreas com a maior quantidade de atividades ou eventos que ocorrem ao longo de um período de tempo. O mapa de calor permite rastrear alterações e padrões no comportamento de um processo de forma dinâmica, e ajuda a identificar desvios, ineficiências e áreas de alto tráfego no processo. Esses insights podem ajudar a otimizar processos e tomar decisões informadas.
No mapa de calor do gráfico de processo, a intensidade da cor e a espessura das linhas mostram onde a maioria dos objetos está concentrada. À medida que os eventos se movem pelo processo, as bordas e atividades ficarão mais grossas e aparecerão em tons mais escuros para representar volumes maiores de eventos que ocorrem ao longo do tempo.
O mapa de calor do gráfico de processo destaca visualmente os caminhos mais percorridos em que os objetos estão atrasados ou presos. Isso pode ser útil, por exemplo, ao investigar as causas raiz de faturas atrasadas em seu processo Order-to-Cash.
O mapa de calor do gráfico de processo também pode ajudar a identificar caminhos de processo não autorizados, fora de conformidade ou divergentes, incluindo instâncias em que etapas como aprovações são ignoradas ou aceleradas. Isso pode ser valioso, por exemplo, para uma equipe de compras, para garantir que as transações sigam os procedimentos de aprovação corretos e sigam as políticas da empresa.
Exibindo mapa de calor do gráfico de processo​
  1. Selecione o ícone Mostrar mapa de calor do gráfico de processo na barra de ferramentas do gráfico de processo. O gráfico do processo é transformado em um formato de mapa de calor com um estado neutro, pronto para ser animados.
Iniciar um mapa de calor​
  1. Selecione o botão Iniciar mapa de calor no utilitário de gráfico de processo para iniciar um mapa de calor visual onde diferentes linhas ou áreas ficam mais escuros, representando uma maior densidade de eventos que ocorrem dentro de uma borda ou atividade específica.
    Observação:
    O botão Iniciar mapa de calor é um botão de alternância. Depois de iniciar o mapa de calor, o botão é rotulado como Pausar mapa de calor. Se você vir uma alta densidade de evento, é possível pausar o mapa de calor a qualquer momento para uma investigação mais aprofundada dos resultados.
Identificação de ineficiências do processo​
Selecione o ícone de ineficiências de processo docs image para abrir o painel Ineficiências do processo , exibindo quaisquer ineficiências identificadas para o seu processo.
O Process Mining ajuda a identificar gargalos dentro de seus processos. Como um usuário de negócios, você pode identificar ineficiências e oportunidades de automação com o objetivo de reduzir o tempo de produtividade do processo.
Você pode detectar ineficiências, como baixa taxa de automação, diretamente do gráfico do processo, o que ajuda a descobrir possíveis problemas com antecedência.
As ineficiências do processo fornecem insights rápidos sobre gargalos, retrabalho e oportunidades de baixa automação, permitindo que você faça melhorias orientadas por dados.
Observação:
Qualquer filtro aplicado ao gráfico de processo é levado em consideração quando ineficiências de processo são identificadas.
Tipos de ineficiência​
Dica:
Você pode selecionar as eficiências de processo aplicáveis da lista Filtro, se você quiser verificar tipos específicos de ineficiências de processo.
A tabela a seguir descreve os tipos de ineficiências que podem ser identificadas.
Ineficiência Description
Gargalo Atividades que levam o dobro do tempo de produtividade médio ou atividades que têm o tempo de produtividade mais alto.
Observação: os 5 gargalos principais serão exibidos.
Processamento manual Atividades que levam o duplo do tempo médio de processamento manual ou atividades que têm o maior tempo de processamento manual.
Observação: o campo event_start deve estar presente em seu conjunto de dados para calcular ineficiências de processamento manual.
As 5 principais ineficiências do processamento manual serão exibidas.
Baixa automação Atividades que têm uma Taxa de automação inferior à taxa de automação média.
Retrabalhar Atividades que têm várias ocorrências em um único caso.
Visualizar detalhes de uma ineficiência de processo​
Selecione a opção Exibir detalhes em um cartão de ineficiência de processo para aplicar automaticamente um filtro conectado à atividade da ineficiência de processo identificada, o que permite que você mergulhe mais fundo na análise das áreas com problemas em seu processo.
Precisa de ajuda? Suporte
