Process Mining
Como trabalhar com gráficos de processo
Introdução​
Um gráfico de processo é uma representação visual da ordem em que os eventos ocorreram com base nos dados.
TRACY​
TRACY é uma técnica que define o layout dos gráficos de processo. O TRACY permite que seu gráfico de processo pareça como você mesmo desenharia um processo. Ao desenhar um processo, você normalmente começa com a atividade inicial e termina com a atividade final do processo. No meio, você tenta posicionar todas as outras atividades em sua ordem de execução. O TRACY considera o fluxo geral do seu processo e o exibe como o fluxo principal no gráfico do processo. Com o TRACY todas as atividades do seu processo são posicionadas e ordenadas de forma que façam sentido. Isso ajuda você a entender seus processos com mais facilidade Ao alterar os dados, o TRACY minimiza as alterações no gráfico do processo. Quando você usa filtros de processo para exibir caminhos felizes ou para filtrar dados, o TRACY mantém o layout do gráfico de processo o mais estável possível. Quando você está analisando um processo, o gráfico do processo agora sempre parece o mesmo, não importa qual painel você esteja usando ou quais filtros você aplicou. Isso facilita a análise do seu processo.
TRACY anima suavemente as transições entre os estados do filtro. Isso ajuda você a entender o que acontece quando você está filtrando.
O gráfico do processo​
Importante:
Os processos podem ser bastante grandes quando todas as variações são incluídas. Para manter a visualização acessível, o gráfico de processo seleciona automaticamente os caminhos percorridos com mais frequência em seu processo. É limitada a exibir um máximo de 1.000 bordas de uma só vez.
Se esse limite for atingido e você vir a mensagem "Muitos dados" , recomendamos o seguinte:
  • Use o controle deslizante variante para reduzir o número de variantes exibidas.
  • Aplique filtros adicionais relevantes para sua análise. Você pode fazer isso manualmente por meio da barra lateral do filtro ou usando gráficos de suporte para detalhar partes específicas do seu processo.
O gráfico de processo é composto pelas atividades de fluxo de trabalho e bordas que representam transições entre as atividades. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
As atividades variam de cor. Além disso, há uma diferença na espessura de várias bordas. No gráfico de processo, tanto essas cores quanto a espessura das bordas indicam o número de objetos que passam pelas atividades/bordas.
Além disso, o número de objetos que passam por esse processo é mostrado nas bordas.
A legenda na parte superior esquerda mostra a métrica usada no gráfico de processo. Abaixo da legenda, são exibidos os números mínimos e máximos. As cores da legenda correspondem às cores das Atividades e Bordas (transições) no gráfico de processo.
Observação:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Ordem do evento​
A ordem dos eventos no gráfico de processo é definida pelos seguintes campos (nesta ordem):
  1. Event_end (o carimbo de data/hora final),
  2. Activity_order (se definido),
  3. Atividade,
  4. ID_evento.
Por padrão, os eventos são ordenados por Event_end.
Também é possível Activity_order definir. Se Activity_order estiver definido, e os nós não puderem ser resolvidos por Event_end, os eventos serão ordenados de acordo com o campo Activity_order especificado. Se Activity_order for definido apenas em um subconjunto de atividades que estão no vínculo, as atividades que não têm Activity_order definido terão precedência. Consulte Design de um log de evento.
Exibição de informações do gráfico de processo​
Passar o mouse sobre uma borda ou atividade abre uma dica que inclui todos os tipos de informação. Por exemplo, o tempo de produtividade de atividades e bordas. Além disso, ao passar o mouse sobre uma atividade ou borda, as conexões são destacadas em cor. As dicas podem ser diferentes para cada gráfico do processo. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Start and end activities​
As atividades de início e término não são atividades reais no processo. Em um gráfico de processo, essas atividades indicam seu início e término. Uma atividade de início é identificada pelo ícone de atividade e uma atividade de término é identificada pelo ícone.
Controle deslizante Detalhes​
O controle deslizante Detalhes permite reduzir a complexidade do gráfico de processo, aumentando assim a sua legibilidade. Por padrão, o detalhe do gráfico de processo é automaticamente determinado. Use o controle deslizante Detalhes para alterar o número de atividades e/ou bordas exibidas.
Se o controle deslizante Detalhes estiver definido como ...Então, ...
Padrãoo detalhe de legibilidade mais otimizado para o gráfico de processo será detectado automaticamente.
Máximotodo caminho possível no processo é mostrado no gráfico de processo.
Mínimoapenas o caminho mais importante no processo é mostrado no gráfico de processo do início ao fim, enquanto todos os outros caminhos estão ocultos.
Qualquer outra posiçãoos caminhos mais importantes do processo são exibidos de acordo com a posição selecionada.
Se você tiver alterado a configuração padrão do controle deslizante Detalhes, clique em Redefinir para o padrão para definir o detalhe do gráfico de processo de volta à configuração ideal. Veja a ilustração abaixo.
Observação:
A opção Redefinir para o padrão só é habilitada se você alterar a configuração padrão do controle deslizante Detalhes.
Aumentar/diminuir o zoom​
Você pode usar os botões de aumentar/diminuir o zoom na parte inferior para alterar a ampliação do gráfico de processo. A tabela a seguir descreve os botões.
Botão Selecione para ...
Botão de Zoom
Ampliar
Botão de diminuir o Zoom
Reduzir
Botão Redefinir para o padrão
Redefinir para a exibição padrão
Observação:
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir o zoom.
Exibição do processo com base em uma métrica diferente​
Um gráfico de processo pode conter seletores de métricas para atividades e arestas. Veja a ilustração abaixo.
Siga estas etapas para selecionar uma métrica diferente para o gráfico de processo.
EtapaAção
1Clique no seletor de métricas no gráfico de processo.
2Selecione uma métrica diferente na lista de métricas disponíveis.
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
O valor da métrica selecionada é exibido nas atividades no gráfico do processo. Veja a ilustração abaixo, onde é exibido o número de casos para a atividade.
Observação:
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
Usando o menu de contexto​
Você pode clicar com o botão direito em uma atividade ou borda para abrir o menu de contexto. Veja a ilustração abaixo.
Abaixo está uma descrição dos elementos.
Element Description
docs image
Exibe as opções de filtro disponíveis.
docs image
Exibe as opções disponíveis para exportar o gráfico do processo. Consulte Exportar.
docs image
Exibe o gráfico do processo no modo de tela inteira.
docs image
Exibe o formulário Enviar para o formulário Automation Hub , onde você pode inserir detalhes para uma ideia automação. Consulte Envio de ideias de automação para o UiPath Automation Hub.
Precisa de ajuda? Suporte
