Process Mining
Carregamento de dados usando o DataBridgeAgent
Introdução​
Semelhante à extração de dados e preparação de um conjunto de dados para uso em um Acelerador de Descoberta do Process Mining local (independente), você deve extrair dados do sistema de origem e criar um conjunto de dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Esta página descreve como você pode extrair dados de seu sistema de origem para uso no Process Mining (Automation Suite) usando DataBridgeAgent.O DataBridgeAgent é usado para extrair dados do sistema de origem e exporta .tsv . Esses arquivos .tsv são carregados no banco de dados Microsoft SQL Server usando o CData Sync. Consulte a ilustração abaixo para uma visão geral do fluxo de dados.
Importante:
Use DataBridgeAgent apenas se você tiver um conector .mvp . Caso contrário, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP ou arquivos para carregar dados.
Using .mvp connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Consulte Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent para uma descrição detalhada sobre como adicionar um arquivo de conector .mvp criado no Process Mining local (independente) ao DataBridgeAgent.
Download do DataBridgeAgent​
Observação:
Você pode usar apenas conectores .mvp de uma versão independente do Process Mining local que seja da mesma versão que o DataBridgeAgent. (v2021.10.3).
O DataBridgeAgent é uma ferramenta independente. É recomendável criar uma pasta separada no servidor para usar o DataBridgeAgent.
Importante:
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system to Microsoft SQL Server for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining on-premises (standalone) build and the on-premises (standalone) .mvp connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises (standalone) connectors are included in DataBridgeAgent:
Se você quiser usar seu próprio conector personalizado .mvp, você pode adicioná-lo ao DataBridgeAgent. Nesse caso, você precisa configurar o DataBrigdeAgent para usar com seu conector. Consulte Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent.
Importante:
O DataBridgeAgent converte automaticamente nomes de campos de entrada para letras minúsculas e caracteres especiais para sublinhados. Se você usar DataBridgeAgent para carregar dados, edite as transformações do seu aplicativo de processo e defina todos os campos de entrada como minúsculas. Por exemplo:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw." Case_ID"') }} como "Case_ID", deve ser alterado para
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} como "Case_ID",.
Diferença de uma instalação local (independente)​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (standalone) installation since it:
  • é uma ferramenta de linha de comando e, portanto, não tem uma interface do usuário;
  • não requer uma licença separada;
  • não requer IIS.
    Observação:
    O DataBridgeAgent já inclui os conectores. Não é necessário baixar e implantar o conector em si.
Pré-requisitos​
Consulte também Requisitos do sistema.
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extração de dados de um sistema de origem SAP​
Se você quer usar dados diretamente do seu sistema SAP no Automation Suite, é necessário configurar a extração SAP antes de poder usar o DataBridgeAgent. Consulte Configurar a extração do SAP nativo para obter uma descrição detalhada.
Extração de dados via carregamento de arquivos .csv​
Se você deseja usar dados carregados de arquivos .csv, sempre se certifique de que:
  • um arquivo .csv separado está disponível para cada tabela.
  • os nomes dos arquivos .csv são os mesmos que os nomes das tabelas de entrada do conector.
  • all the fields used in Process Mining are present in the .csv file.
  • os campos nos arquivos .csv têm os mesmos nomes que os nomes de campo usados na coluna do Process Mining.
As configurações de CSV podem ser definidas nos parâmetros de CSV do DataBridgeAgent.
Extração de dados por meio de uma conexão ODBC​
Se você deseja usar dados de uma origem de dados externa por meio de uma conexão ODBC, certifique-se de que o driver do ODBC necessário está instalado no servidor.
Importante:
Todos os bancos de dados que têm uma versão de 64 bits podem ser acessados usando uma conexão ODBC. É necessário ter o driver de 64 bits do ODBC instalado no servidor do UiPath Process Mining, e o servidor deve poder acessar esse sistema específico.
Uso de um repositório de credenciais​
Um repositório de credenciais permite usar senhas sem mostrar a senha real. Consulte Configurar um repositório de credenciais para obter uma descrição detalhada.
Por padrão, um repositório de credenciais criptografado é usado. Consulte Configuração de um repositório de credenciais criptografado baseado em arquivos para obter mais informações.
Observação:
Para alterar as Configurações do servidor, edite o arquivo <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
Próximas Etapas​
