Process Mining
Configuração do DataBridgeAgent
Introdução​
Esta página descreve como configurar DataBridgeAgent para carregar dados para um aplicativo de processo no Process Mining .
Configuração do DataBridgeAgent​
Siga estas etapas para configurar o DataBridgeAgent.
  1. Baixe o DataBridgeAgent. Consulte Carregamento de dados usando o DataBridgeAgent.
  2. No servidor, crie uma pasta para o DataBridgeAgent. Por exemplo, D:\processmining\P2P_data\.
Observação:
No resto deste guia, vamos nos referir a este diretório com <EXTRACTORDIR>.
  1. Coloque o pacote de instalação na pasta <EXTRACTORDIR>.
    • Clique com o botão direito do mouse no pacote de instalação.
    • Select Extract All….
  2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo <EXTRACTORDIR>\datarun.json e selecione Abrir.
  3. Insira um valor para as seguintes configurações:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Parâmetros genéricos​
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros genéricos para o DataBridgeAgent.
ParâmetroDescription
azureURLA URL do SAS do armazenamento de blobs do Azure para o qual os dados extraídos precisam ser carregados.
O azureURL não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco.
endOfUploadApiUrlA API que é chamada para iniciar o processamento de dados no Process Mining depois que todos os dados tiverem sido carregados.
O endOfUploadApiUrl não é usado ao carregar dados para uso no Process Mining local (Automation Suite). Certifique-se de que este campo seja deixado em branco.
connectorWorkspaceO nome do espaço de trabalho do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados.
connectorModuleCodeO código do módulo do conector usado para carregar os dados e criar o conjunto de dados.
Tipo de EntradaTambém pode ser:
• SAP consulte parâmetros do SAP.
• CSV consulte parâmetros do CSV.
• ODBC consulte Parâmetros do ODBC.
dependendo do tipo de entrada preferido, você deve inserir as configurações na seção correspondente.
Usar o repositório de credenciaisIndica se um repositório de credenciais é ou não usado para o armazenamento de senhas.
Se definido como true você especifica o identificador de senha no campo Senha SAP ou Senha ODBC .
Relatório de moedaA moeda em que valores relacionados a preço serão exibidos.
Tipo de taxa de câmbioO tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda.
IdiomaO idioma em que os dados serão extraídos do sistema de origem.
Data de início da extraçãoA data de início do período de extração dos dados.
Nos casos em que apenas um subconjunto de dados é necessário, recomenda-se limitar a quantidade de dados carregados, enquanto isso pode melhorar os tempos de carregamento.
Data de término da extraçãoA data de término do período de extração dos dados.
Parâmetros SAP​
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para fontes de dados do SAP.
Host do SAPO nome de host ou o endereço IP do servidor de aplicativo SAP.
Número do sistema SAPO número de dois dígitos entre 00 e 99 que identifica a instância designada.
Nome de usuário do SAPO nome de usuário da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP.
Senha do SAPA senha do usuário acima.
Se você usar um armazenamento de credenciais, deverá inserir o identificador de senha do armazenamento de credenciais, em vez da senha.
Cliente do SAPO cliente que está sendo usado.
Parâmetros CSV​
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para origens de dados CSV.
Configuração do SAPDescription
Caminho de dados do CSVCaminho de dados nos Dados do servidor que aponta para o local em que os arquivos .csv são armazenados. Por exemplo, P2P/ se todos os arquivos podem ser encontrados na pasta com o nome P2P.
Sufixo do CSVUma expressão regular contendo a extensão de arquivos do arquivo a ser lido. Pode conter um sufixo de até 2 dígitos que são adicionados ao nome da tabela.
Delimitador de CSVO caractere delimitador que é usado para separar os campos.
Caractere de aspas do CSVO caractere de aspas que é usado para identificar campos que são envolvidos entre aspas.
CSV possui cabeçalhoIndique se a primeira linha do arquivo .CSV é uma linha de cabeçalho.
Parâmetros do ODBC​
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para origens de dados ODBC.
Driver ODBCO nome do driver ODBC a ser usado para esta conexão.
Nome de usuário ODBCNome de usuário a ser usado para se conectar à origem de dados externa.
Senha ODBCA senha a ser usada para se conectar ao recurso de dados externo.
Parâmetros de conexão ODBCQuaisquer outros parâmetros são passados conforme especificado para o driver ODBC. Use o formato param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset as input for CData Sync​
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
O tempo necessário para esta tarefa dependerá muito dos volumes de dados carregados.
A saída é carregada no banco de dados SQL Server usando o CData Sync para uso no Process Mining local (Automation Suite). Consulte Configuração do CData Sync.
Como iniciar o arquivo manualmente​
Siga esta etapa para iniciar a execução de dados.
  1. Clique duas vezes no arquivo EXTRACTORDIR\datarun.bat para iniciar a execução de dados.
Agendar uma tarefa para a execução de dados​
Em vez de executar o arquivo manualmente, use o Agendador de Tarefas do Windows para agendar uma tarefa que executa o script em lote para atualizações de dados automatizadas.
Observação:
É recomendável selecionar a conta de usuário local SISTEMA para executar a tarefa e selecionar a opção Executar com a maior prioridade na janela Criar tarefa ao criar a tarefa no Agendador do Windows.
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
Importante:
Se você adicionar um intervalo para o qual não há dados disponíveis, os painéis exibirão uma mensagem de erro.
Solução de problemas​
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar caso haja resultados inesperados ou se o upload de dados com o DataBridgeAgent falhar. O arquivo <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contém os logs da última execução de dados.
