- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Gerenciamento de acesso
- Criação de apps de processo
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Requisitos do Sistema
- Configuração do DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Adição de um conector personalizado ao DataBridgeAgent
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay
- Uso do DataBridgeAgent com o Conector SAP para o Acelerador de Descoberta Order-to-Cash
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Efficiency - Automation
Introdução
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
The Automation rate is calculated from the events for which the Automated field is set to true.
Consulte Campos de entrada Purchase-to-Pay.
KPIs
Abaixo está uma descrição dos KPIs que são exibidos na parte superior do painel de eficiência Eficiência - Automação.
| KPI | Description |
| Classificação da automação | A porcentagem de eventos que são automatizados. |
| Custos totais de evento manual | Os custos totais de execução dos eventos que não são automatizados. |
| Tempo de processamento manual total | A quantidade total de tempo realmente gasto trabalhando para os eventos que não são automatizados. |
| Número de eventos | O número total de eventos. |
Tendência
O gráfico na guia Tendência mostra os valores da métrica para a categoria selecionada ao longo do tempo. Veja a ilustração abaixo.
Abaixo está uma descrição das diferentes métricas.
| Métrica | Description |
| Custos totais de evento manual | Os custos totais de execução dos eventos. |
| Tempo de processamento manual total | A quantidade total de tempo realmente gasto trabalhando para os eventos. |
| Eventos manuais | O número de eventos que não são automatizados. |
| Total de eventos | O número total de eventos. |
Gráfico do processo
O gráfico de processo fornece uma representação visual de custos de evento relacionados ao número de casos no processo. Ao passar o mouse sobre uma atividade, as métricas são exibidas na dica. Veja a ilustração abaixo.
Ao colocar o mouse sobre uma borda, o número de itens e o número de ordens de compra são exibidos na dica. Veja a ilustração abaixo.
Envio de ideias de automação
Quando você identifica uma etapa no processo P2P que pode reduzir a atividade de compra não autorizada se ela for automatizada, é possível enviar uma solicitação de automatização para o UiPath Automation Hub. Você pode fazer isso diretamente do gráfico de processo. Consulte Envio de ideias de automação ao UiPath Automation Hub para obter mais informações.
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
