Process Mining
TemplateOne-SingleFile input fields
Introdução​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Deve ser um arquivo .tsv (separado por tabs) ou um arquivo .csv (separado por vírgulas) que contenha uma coluna para cada campo de entrada.
Importante:
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Sempre se certifique de que os nomes de campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes de campos na tabela abaixo e que o nome do arquivo seja Event_log.
Se você estiver extraindo os dados usando o CData Sync, _raw deve ser adicionado aos nomes das tabelas listados abaixo, por exemplo Event_log_raw.
Tutorial​
Ao criar seu primeiro conjunto de dados, confira este vídeo abaixo para ver um tutorial. Use isso para entender melhor como criar um conjunto de dados e usá-lo em um aplicativo de processos do TemplateOne.
Campos obrigatórios e opcionais​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne - SingleFile, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Observação:
Quando um campo é obrigatório, não deve conter valores NULL .
Tipos de campo​
Abaixo há uma visão geral dos diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
Tipo de campoFormat
Booleanotrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional.
doubleSeparador decimal: . (ponto)
Separador de milhar: nenhum
textN/A
Número inteiroSeparador de milhar: nenhum
Esta página contém uma visão geral dos campos de entrada para TemplateOne - Single File. Para cada campo, são exibidos o nome, o tipo de dados e uma breve descrição. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório.
Event_log​
Below is an overview of the input fields for TemplateOne.
NameTipo de dadosObrigatório S/NDescription
activitytextYO nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
case_idtextYO identificador único do caso ao qual o evento pertence.
event_endDateTimeYO carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento.
automatedBooleanoNIndica se o evento é executado manualmente ou é automatizado.
casetextNUm nome fácil para identificar o caso.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNA categorização dos casos.
case_valuedoubleNUm valor monetário relacionado ao caso.
event_costdoubleNOs custos para executar o evento.
event_detailtextNInformações relacionadas ao evento.
event_startDateTimeNO carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento.
teamtextNA equipe que executou o evento.
usertextNO usuário que executou o evento.
Custom Fields​
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 15 fields of type duration.
Os campos personalizados têm nomes genéricos. Abaixo está uma visão geral dos campos personalizados que podem ser usados em um aplicativo de processo.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_duration_{1...5}Número inteiroN
Quando você usa um campo personalizado, você deve renomear o campo usando o Data Manager para um nome que corresponda ao valor. Consulte Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Introdução​
  • Tutorial​
  • Campos obrigatórios e opcionais​
  • Tipos de campo​
  • Event_log​
  • Custom Fields​
