Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 24 de set de 2025
Visão geral do Automation Suite
O Automation Suite permite que você implante a plataforma de automação de negócios da UiPath® no ambiente de sua escolha. Dependendo de suas necessidades, você pode implantar a plataforma em servidores do Linux (bare-metal ou máquinas virtuais) em seu data center ou nuvem pública (Azure, AWS ou GCP) ou em seus clusters do Kubernetes no Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) ou Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
O Automation Suite inclui:
  • Todos os produtos de servidor (exceto para quaisquer novos produtos enviados primeiro na Automation Cloud).
  • Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos; uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
  • Portal comum de usuário final.
Esse guia fornece a documentação para instalar o Automation Suite em seus clusters EKS ou AKS.
Se você estiver procurando por nossa experiência de implantação clássica em um ambiente Linux, consulte o Guia de instalação do Automation Suite no Linux.
Para obter uma perspectiva mais detalhada de cada modelo de implantação, consulte Comparação de funcionalidades do modelo de implantação cruzada.
Principais benefícios
Cenários de implantação
Você pode implantar o Automation Suite em um ambiente online ou offline, com ou sem um proxy.
Segurança e conformidade
O Automation Suite é pré-configurado com políticas de OPA e políticas de rede opcionais para seguir os princípios do menor privilégio. Além disso, para controlar as políticas de OPA, o Automation Suite também inclui um componente de Gateway opcional.
Pré-requisitos
Antes de instalar o Automation Suite, você deve certificar-se de que seu cluster atenda aos requisitos de infraestrutura.
Instalação
A UiPath® fornece a ferramenta de CLI uipathctl , que lida com operações como executar validações de pré-requisitos, instalar o Automation Suite em seu cluster e realizar atualizações.
Gerenciamento pós-instalação
O Automation Suite fornece operações de gerenciamento via uipathctl, como adicionar novos produtos, atualizar certificados, configurar o Automation Suite no modo de manutenção, fazer backups e monitoramento.
Upgrade e migração
Esta seção fornece mais detalhes sobre como atualizar o Automation Suite ou sua infraestrutura sob o Automation Suite, e como migrar de produtos independentes para o Automation Suite.
Para obter detalhes, consulte Atualização e .
Solução de problemas
Você pode executar verificações e testes de integridade para ajudar a detectar problemas e se eles estão na camada de infraestrutura ou dentro do Automation Suite .
Comparação de funcionalidade de modelo de implantação cruzada
Nosso objetivo é fornecer paridade de recursos entre nossos modelos de implantação do Automation Suite . No entanto, sempre haverá algumas diferenças que você deve conhecer.
Se você precisar implantar o Automation Suite em plataformas em contêineres, como o AKS ou EKS, consulte o Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS.
Cenário/Recurso do usuárioAutomation Suite no LinuxAutomation Suite no AKSAutomation Suite no EKS
Recursos de serviço
Orchestrator
available
availableavailable
AI Centeravailableavailableavailable
AI Center com Orchestrator externo (independente)available
Não disponível
Não disponível
Appsavailableavailableavailable
Action Centeravailableavailableavailable
Automation Hubavailableavailableavailable
Automation Opsavailableavailableavailable
Data Serviceavailableavailableavailable
Document Understandingavailableavailableavailable
Insightsavailableavailableavailable
Automation Suite Robotsavailableavailableavailable
Process Miningavailableavailableavailable
Task Miningavailableavailableavailable
Test Manageravailableavailableavailable
Integration Service
Não disponível
Não disponívelNão disponível
Communications MiningNão disponívelNão disponívelNão disponível
Studio WebNão disponívelNão disponívelNão disponível
Arquitetura
KubernetesRancher RKE2AKSEKS
Bancos de dados
  • MS SQL
Observação:
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
  • PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Observação:
Automation Suite 2023.10.9 ou superior.
Armazenamento
  • Opção 1: Armazenamento de Objetos (Ceph)
  • Opção 2: armazenamento de objetos externo ao cluster
A UiPath® fornece o Ceph.
  • Armazenamento de objetos: Azure Blob
  • Filesystem: Azure Filesystem
  • Armazenamento de blocos: discos do Azure
  • Armazenamento de objetos: AWS S3
  • Sistema de arquivos: AWS EFS
  • Armazenamento de blocos: AWS EBS
Malha de Serviço e Roteamento
O Rancher forneceu o Istio Service Mesh
Roteamento por meio do gateway de entrada do envio
Service Mesh do OSS do Istio
Roteamento via plug-in do HASM
OPA
Porteiro do OSS
Porteiro do OSS
Porteiro do OSS
Monitoramento
O Rancher forneceu o Prometheus e o Grafana
Prometheus e Grafana para OSS
Cache
Redis incorporado ao cluster e fornecido pela UiPath®
Cloud Redis fora do cluster e gerenciado pelo cliente
Agregação de registros em log
O Rancher forneceu Fluend/Fluent-bit
OSS Fluend/Fluent-bit
Gerenciador de certificados
Gerenciador de certificados OsS
Ferramenta de implantação
ArgoCD do OSS
ArgoCD do OSS
ArgoCD do OSS
Cenário de implantação
Nó único (Non-Production)
available
Não disponível
Não disponível
Vários nós (HA)
available (requer licença HAA adicional)
available
available
Online
available
availableavailable
Offlineavailable
available
available
Método de implantação
CLI Avançadoinstall-uipath.sh
uipathctl
uipathctl
Instalador Interativo
available (InstallUiPathAS.sh)
Não disponível
Não disponível
UiPath Marketplace
available (Apenas para AWS QS)
Não disponível
Não disponível
Instalação
Seleção de produtos à la carta
available
availableavailable
Domínio personalizadoavailableavailableavailable
Certificados personalizadosavailableavailableavailable
Validação de requisitos de hardwareavailableavailableavailable
Proxy Configurationavailableavailableavailable
Componente opcional de Fabric/OSS
Não disponível
availableavailable
Recursos de nívelEnterprise
Disaster Recovery
available (Implantação ativa ativa)
Não disponível
(Arquitetura de várias zonas para serviços da UiPath® sem afinidade de zona. O Insights não é compatível.)
Não disponível
Backup/restauraçãoavailableavailableavailable
Atualização
available
availableavailable
Pacote de suporteavailable
(support-bundle.sh)
available (uipathctl)
Ferramenta de Diagnósticoavailable
(diagnostics-report.sh)
available
(uipathctl)
Verificações de integridade
Não disponível
available (uipathctl) available (uipathctl)
Segurança
Host habilitado para FIPS
available
available
Não disponível
Política de Portal/OPAavailableavailableavailable
Política de rede
available
availableavailable
Imagens do contêiner de serviços reforçados da Uipath®availableavailableavailable
SSO do ArgoCD
available (Apenas LDAP)
available
available
mTLS para comunicação de serviço
available
available
available
Opções de migração
Migração completa do Orchestrator independente para o Automation Suiteavailableavailableavailable
Opções de migração do Orchestrator independente para o Automationavailableavailableavailable
Automation Suite incorporado ao AS no AKS/EKS
available
available
available
Guia de avaliação
Requisitos e instalação
Detalhes
Instruções
Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite.
Avaliação da plataforma
Detalhes
Instruções
Conclua uma configuração inicial da plataforma.
Conecte seu primeiro Robô
Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
