- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Falha de backup do EKS devido à versão do Velero
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Para implantar o Automation Suite em uma configuração de proxy, você deve configurar seu cluster e adicionar todos os domínios necessários da UiPath® a uma lista de permissões em seu proxy de rede.
Uma configuração de proxy é necessária apenas se você realizar uma instalação online.
Para obter instruções sobre como configurar os nós de trabalho do cluster no modo proxy, consulte as respectivas documentações da Microsoft e da AWS:
no_proxy :
EKS
"$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<clusterfqdn>,.<clusterfqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get""$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<clusterfqdn>,.<clusterfqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get" -
AKS
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\""<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\"
<cluster-fqdn> pela URL do FQDN real.
input.json com os parâmetros a seguir:
Parâmetros obrigatórios |
Description |
Use
true ou false para habilitar ou desabilitar as configurações de proxy.
Usado para rotear solicitações de saída HTTP do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. |
Usado para rotear solicitações de saída HTTPS do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. |
Lista separada por vírgulas de hosts, endereços IP ou intervalos de IP no formato CIDR que você não deseja rotear por meio do servidor proxy. A lista deve ser a fornecida na seção Configuração do cluster para EKS ou AKS, respectivamente. |
input.json para configuração de proxy:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
"https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
"no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
}"proxy": {
"enabled": true,
}URLs para o EKS e o AKS
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
events.launchdarkly.com
app.launchdarkly.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.comURLs adicionais para o EKS
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.netEm um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Para obter mais informações sobre o problema e como resolvê-lo, consulte os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy.
